У дизеля шестерня такая же (маленькая).Бензиновые комплекты ГРМ служат больше чем у дизельных авто.Ремни брендовых производителей почти не подделывают,технология изготовления сложноватая,бывают случаи брака. (это не спирт с водой разбавить и получишь водку).На износ ремня влияют много факторов,перечислять долго.Вот пример:жалуется человек,что порвало ремень и побило клапана.На вопрос сколько пробег - говорит 60 000,при норме 80 000.А то,что сутками машина работает зимой на холостых в учёт не берёт.Ещё раз говорю,всё зависит от эксплуатации,правильности установки и контроля.Если порвался на 2 000 то причина не в ремне,а в чём то другом. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Подскажите, как отличить хороший ремень грм добло 1,6 бензин от нехорошего ??? не охота опять клапана менять
И сколько такой стоит ?? где приобресть?? какого производителя ??
может есть какой "усиленный" ремень или с дизеля какого, чтоб по параметрам подходил??
Спасибо..
Поставь оригинал и 60 тыс катайся спокойно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 22:44 Заголовок сообщения:
подскажите......То что после 60 тысяч менять я понял ,а как быть с тем ,что машина мало ездит,в моём примере за 5 год откатал 35 тыс,как быть с годами он не портится?
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Сен 08, 2016 09:18 Заголовок сообщения:
Идите до СТО и скажите что хочу делать сделать тех.досмотр.
и вы с ним хорошенько просмотр всех узлов связано с ними
что надо сделать тех.досмотр
-для рем.генератора снимайте ремень и проверите ролика и натяжной, муф. генератор, муф.конд., насос гур.
-для грм надо снять только кожу и смотреть не пересыхает ЛИ ?
такой услуг до 100грн я каждый год делать не смотря на что поменял или нет !
я использую такую шт
сделайте анализ и делать вывод надо менять или нет !
если муф.генератор ролики и тд... заклинил то 200% рано или поздно будет порвать ремни.
если все хорошо и зачем менять и пускать еще 5 лет ездить ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Чт Сен 08, 2016 11:07 Заголовок сообщения:
костя1234
Темпра 1.6, ремню 5 лет, пробег 37 тыс. От возраста пересох ремень, "посыпались" зубья
Итог: только 4 погнутых клапана (повезло) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 10, 2016 18:37 Заголовок сообщения:
костя1234 писал(а):
спасибо за информацию,надо думать
Вот свой ремень генератор gates каждый год лето всегда делал тех.смотра а ремень оригинал и купил у официального и поехал около 30тис. за один год .
У меня стоит защита двигателя
Причина было заклинил муф.генератор, но почему трещины это я не знаю ...
Последний раз редактировалось: phosaly (Сб Сен 10, 2016 23:18), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1333 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Вс Сен 11, 2016 19:45 Заголовок сообщения:
как правило в мануалах написано менять каждие столько то тис или столько то лет у меня например 120к и 5 лет что раньше наступит по тому и менять. _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 19:13 Заголовок сообщения:
Бери ремень в проверенных продавцов. + Сам перепроверяй. В интернете полно инфы как отличить фирменные ремни от подделки. Оригинальный ремень ходит дольше. Но если пробеги небольшие можно обойтись и аналогом. Ведь максимальный возраст ремня не должен превышать 5 лет при нормальных условиях эксплуатации авто. Также большую роль играет состояние шестерен. От большого пробега кромки стают острыми и режут ремень. Особенно страдает шестерня коленвала. Сюда же идет состояние помпы и сальников.
Все пишут, что без кондукторов замена ремня ГРМ на 1.6 практически невозможна( ну или очень затруднена).Второй раз в Виннице мне это делает мастер в гараже. Я доволен. После 65000 ремень Deyko в отличном состоянии, рекомендую.
danilaviktor
все пишут, что замена ЛЮБИТЕЛЕМ без кондукторов - не возможна в принципе.
не надо путать тёплое с мягким. я тоже УЖЕ ТЕПЕРЬ могу заменить ремень или проверить углы установки (что КУДА БОЛЕЕ ВАЖНО) без кондукторов.
всё, хватит оваций, перестаньте _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
