bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 18:18 Заголовок сообщения: |
| Я не понял,авто как я понял не заводится через 2 дня простоя,но стартер крутит.Если стартер крутит но запуска нет то,какие обороты двигателя показывает диагностика при запуске через 2 дня(на холодную).Если обороты в норме то смотрим какое давление в рейке при прокрутке стартером,меньше 160-180 бар запуска не будет.И вообще,диагностика на ошибки это 10% всей диагностики,остальные 90% это считывание параметров двигателя. |
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 19:50 Заголовок сообщения: |
Все-же настаиваю на хорошенькой проверки свечей накала, только после полного их снятия и проверки каждой, можно откидывать эту версию! Если они проверялись не снимаясь, значит диагноз не верен! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 20:50 Заголовок сообщения: |
| mac писал(а): | | Bubi писал(а): | | mac писал(а): | | AshA писал(а): | | проверяли и 5-6 минут, и пол часа и даже оставляла на ночь, ошибку компьютер не показывает |
А що заважає самому визначити "утёчку тока"? Залишаєте авто біля себе на 2 дні, але обов'язково знімаєте клему маси. Таким чином визначити чи є "утёчка тока". |
Вас ничего не смущает в тексте AshA? Нет? Ну нет будет этот владелец Добло самостоятельно выявлять причину поломки. Не будет. Могла бы сюда не писала бы. |
А вас не смущає, що вона уже все поміняла, що радили? Треба до діагноста або до електрика. Не простіше самомоу визначити прикладаючи мінімум зусиль і поїхати до кого саме? А то так можна довго їздити туди-сюди. | Шановний почитайте посты внимательно! Был уже и диагност и электрик целых два! Проблема не найдена. Потому что смотрели на "горячем" автомобиле проблема имеет место быть именно через 2 дня простоя и на "холодном" автомобиле. _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 21:00 Заголовок сообщения: |
| lion007 писал(а): | | Все-же настаиваю на хорошенькой проверки свечей накала, только после полного их снятия и проверки каждой, можно откидывать эту версию! Если они проверялись не снимаясь, значит диагноз не верен! |
А Вас не смущає те, що до них не самий кращий доступ (долізти можна) + є вірогідність облому при викручуванні. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | | lion007 писал(а): | | Все-же настаиваю на хорошенькой проверки свечей накала, только после полного их снятия и проверки каждой, можно откидывать эту версию! Если они проверялись не снимаясь, значит диагноз не верен! |
А Вас не смущає те, що до них не самий кращий доступ (долізти можна) + є вірогідність облому при викручуванні. |
Смущае , сам тоже этих страшилок начитался, а вот уже сильно достало, неспеша все выкрутил - проверил, заменил нерабочую свечу, и ВУАЛЯ. Четыре из пяти мастеров пугали обломом свечи! Глаза боятся, а руки делают  _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Сб Сен 24, 2016 07:52 Заголовок сообщения: |
Доля тоді була до вас прихильна  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
AshA Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2016 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 10:14 Заголовок сообщения: |
| добрый день, если заводить машину более чем через 2 дня то на стартер сил у аккума уже не хватит, соответственно оборотов не будет |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 03:50 Заголовок сообщения: |
т.е . незавод не потому что стартер крутит и не хватает а просто не крутит ибо упало напряжение? А - проверить контакт на массу, б - если есть сигнализация - ищите в ней. В Добло любой модификации особенное отношение к "массе"))) _________________ Начальник автопарка))) |
AshA Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 09:42 Заголовок сообщения: |
доброе утро, то есть необходимо обратиться к сигнализаторщикам?  |
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 09:57 Заголовок сообщения: |
| Вас все спрашивают,стартер через два дня простоя крутит или нет?И если крутит то бодренько или еле-еле. |
AshA Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 10:07 Заголовок сообщения: |
| не бодренько, ели-ели или вообще не крутит , если более 2-х дней |
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 10:16 Заголовок сообщения: |
| Вот разобрались.Теперь к электрикам, которые не просто знают что есть тестер а умеют им пользоваться.Какое напряжение зарядки при включенном свете фар?Искать утечку электричества,при выключеном зажигании,закрытой машине и поставленной на сигнализацию(если имеется), меряем потребление с аккумулятора.В основном может кушать магнитола в авто-частое явление,сигналка при неправильном подключении,ну и может сама электросистема авто.Про массу на кпп уже выше писали-проверить,но не думаю что в ней дело. |
AshA Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 10:20 Заголовок сообщения: |
| извините, но уже обращалась к электрикам и именно так мне все замеряли, как вы пишите. Включенные, выключеные фары, кондер, магнитола и т.д. |
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 10:29 Заголовок сообщения: |
Смотрите,чудес не бывает.
Здесь либо здох аккумулятор(писали что меняли),генератор здох(писали смотрели),стартер здох(маловероятно-проблеммы с запуском были бы все время).Остается то что кто то потребляет электроэнергии при стоянке слишком много.Если припустить что с узлами (аккум,генератор,стартер) всё нормально,то утечка должна быть не меньше 0.7-1А.Сколько намеряли ваши электрики потребление при заглушенном авто? Всё же не ответили какое напряжение зарядки? |
AshA Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 10:32 Заголовок сообщения: |
простите, в цифрах к сожалению не помню, но говорилось о норме)
единственное что сказал последний электик. Может вам снова поменять аккумулятор, но взять чуть слобее и у другого поставщика , т.к. на мой дизель должен быть 65, а у меня 70 |
