Qubo 1.4 бенз. колбасит на холодную
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи Бош можно использовать разве что как ректальный суппозиторий...
Денсо, Нжк, беру - мало достойных производителей?
Вы зря на Сашу наезжаете за рикамби оригинале: возьми в руки валео и валео с ориг.упаковки - разница видна невооруженным, как говорится, то же самое касается Нжк и Нжк из ориг.пачки - совсем другие свечи. Кроме того, Нжк ещё подделывают нередко. А ещё понавтыкивают в мотор каких-то брисков, и жалятся всем подряд, мол, не едет машина, расход велик, а свечи - НОВЫЕ! А сказать что за именно эти "новые" - стесняются.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я о том же...
И никого же не заставляю-не уговариваю покупать у меня. Купите в другом месте. Только НАСТОЯЩЕЕ, а не туфту
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
warnet
И к Вам вопрос: Какие свечи стоят и как давно?
Как давно я "однажды видел"? Я взял много денег за диагностику?
Сейчас стоят OE034/T10 CHAMPION - 3 тыс
Стояли NGK 7956 - 45 тыс
С завода CHAMPION - 24 тыс
Проблемы двигателем начались после 20 тыс км пробега (авто с нуля)
У Вас был 12.12.2015. В счёте суммы за диагностику нет - значит денег за неё и не брали - просто сказали, что подключали - всё в норме.
Мне наверное надо было написать, что все "Официальные СТО" дерут бабло за комп.
Здесь вопрос именно в результативности сканера. При визите к Вам авто уже 25 тыс как троило на холодную, значит, по идее, Вы должны были видеть ошибки, если бы они были.. Но ошибок за все 72 тыс км ни разу не было, кроме сгоревшей лампы подсветки номера! Бывало даже, что я оставляю машину на станции, чтобы рашпили убедились в том, что она троит на холодную, приезжаю, мы её заводим, она троит, глохнет, но комп никаких ошибок не фиксирует. На меня смотрят, как на дебила и грузят плохим качеством топлива, глобальным потеплением, погодными условиями. В итоге я просто смирился. Т.к. одно дело - я морочил голову бесплатно по гарантии, другое - я теперь за всё башляю сам и при этом ничего не меняется.
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
decorior
warnet
Найдите время и подъедте ко мне, сделаю диагностику, бесплатно. А потом примите решение.
Телефоны в подписи
Спасибо за предложение, буду иметь в виду. Хотелось бы с оказией, чтобы ради компьютера не кататься.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warnet
Оригинальные свечи 9639814380 идут по BOSCH FR7DE Confused
Но повторю еще раз. Свечи, что идуи на конвейер и (с той же маркировкой) те, что продаются в наших магазинах - очень разнятся по качеству.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
....И вот что - если авто не ездит ни на каких свечах, кроме оригинальных ( это касается и остальных агрегатов), то это минус машине, вплоть до пересаживания на другую марку Exclamation Если что, то 50-ти гривенный Бош у меня выходил 15 тыщ кмм и сдлх,щас езжу на простом Денсо, думаю, сменю через тот же километраж пробега
К Вашему сведению, уважаемый, двигатель на Вашем QUBO стоит французский Smile Не очень (мягко сказано) удачное сотрудничество по созданию совместных моделей с PEUGEOT и CITROEN...
Сейчас на Fiorino и Qubo ставят итальянский мотор 1.4 8v 350A1000
P.S. Так что Ваши высказывания о плохих итальянских машинах, мягко говоря, некорректно Confused
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
warnet
Странно, что Бош. С завода стояли Чемпионы.
С качеством абсолютно согласен - это досадно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warnet
E-Per дает один вариант свечей на 1.4 Confused
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
decorior
warnet
Телефоны в подписи
спасибо! закончу, с коробкой, обязательно подьеду!
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на итал авто. Меняли сальники полуосей, и трансмиссионку. По поводу нашей траблы ответили, мол на французских двиглах это норма, замена дросселя, а пока ездяй...
Куплю докатку
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, вообще ребята нормальные, но их модульный ремонт мне нравится Smile Сайленты задних аммиков - мы не меняем, только в сборе, дросель разобрать/проверить не можем - замена дроселя. Ну то фигня - вот Италмоторз - вот это спецы! Они три года проверяли уромень трансмиссионки щупом, которого в этих коробасах нет Wink
З.Ы. Сегодня пришёл осенне-зимний неудобняк - без прогрева машина не даёт даже сдвинуться с места Sad Любая нагрузка - пытается заглохнуть. Хотя на холостых в холодную погоду работает ровно. Также в холодную погоду лучше заводится - раньше схватывает.
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, что у вас там происходит. Мне говорят что делать, дают гарантию, по ней и спрашиваю. Колхозить не буду. Разделение труда... А как иначе
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что произошло, работает как часики. Наездил 10 тыков с предыдущего поста. Пока нареканий нет. Больше ничего не делал, лил окко 95 евро, и етаноловый е95
Куплю докатку
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация. Произошло похолодание - не больше, не меньше.
С потеплением - всё вернётся Sad
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
decorior вы при каком пробеге меняли сальники полуосей?
Страница 6 из 7
