Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2016 Сообщения: 79 Откуда: Надвірна
Авто: Фиат Пунто 176. 1,1(55)
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 10:08 Заголовок сообщения: Расход масла на Fiat Punto 1.1
Двигатель Фиат Пунто 1,1 (55). 1994 годарождения. Пробег за 212 000
Расход масла может достигать 1 л. на 1000 км. При активной езде. На сколько начитался - это еще в норме. Сей час ушло 3,5 на 10000.
Но, беспокоит то, что я нашел куда оно девается. Оно тупо вылетает с картерными газами. В итоге часть масла не сгорает, а скапывает по коробу воздушного фильтра и оттуда на мотор.
У кого какое решение данной проблемы?
Есть ли у нас маслоотделитель в голове?
Может кто делал дополнительный?
Бесит больше потек на моторе. Хочется его устранить.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 15:00 Заголовок сообщения:
установка ёршыка за 10 грн. в сопун решит проблему. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 15:16 Заголовок сообщения:
"вроде есть" - лично сам его ставил? по заводу там нет нифига, даже не надейся _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 15:25 Заголовок сообщения:
Лично сам чистил . Я тот резиновый шланг менял. Треснутый был. Там с головы пимпочка металлическая идет. Вот туда этот пламегаситель вставлен. Добавить еще таких же, или мочалка лучше ?
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 16:22 Заголовок сообщения:
Да если 3,5 вылетает через сапун, то поршневой пушной зверек приснился.
И ёршик только и решит проблему вылета масла через сапун, но проблему не устранит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 17:45 Заголовок сообщения:
Leha_starik
ершами - только частично решишь вопрос попадания масла в корпус фильтра. но не дашь "дышать" мотору и проблему расхода масла не решишь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 17:55 Заголовок сообщения:
та не, если даже через ёрша летит столько масла - писец, вашпе сафсем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 13:29 Заголовок сообщения:
Чинить этот мотор, я полагаю, не особо рентабельно. Да и едет пока. Основная проблема даже не расход масла, а то что оно стекает по началу корпусу воздухозаборника и капает на мотор.
Исильнр его придушат ершами? Пары то проходить будут....А масло хоть часть но задерживаться будет... Да и попробую меньше крутить.
И о рентабельности ремонта. Канечно, данных что именно не так мы не имеем, но представить картину в общем то можно. На сколько рентабельно его чинить?
Не лучше подумать об 1,2 на 75 лошадей?
