Сайленблоки серьги?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
А что может быть на перекосяк? Если:
Открутил задние болты что на сайлентблоке. Поддомкратил автомобиль. Снял серьгу. Установил новую и зажал. Зажал сайлентблок болтом. Отпустил с домкрата. Зажал все болты.
Что при этом может быть на перекос?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
CarElf
дружище, давай попорядку:
1) серьгу брав одну? - з твоїх постів - одну. Ставив її на одну ресору, з одної сторони? - з одної, а машина піднялась з обох сторін.
2) болти ресор зятягував з підвішеними колесами? Якщо так, то в тебе сайленти живіші за живі
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Ні! Я просто виразився не так!
Серьгі міняв дві відразу. Відразу поставив на дві сторони. А болти затягував коли автомобіль стояв на домкраті і колеса до землі не торкалися!
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
CarElf
болти затягуються на автомобілі, який стоїть колесами на землі. Пригрузити до ваги, яку перевозиш зазвичай, а тоді підтягнути болти. Наразі, сайлентблоки працюють не у "звичному" режимі
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже подумал о том, что затягивал @Саня@ болты на ненагруженном авто. Посмотри мануал, там указано, какой груз ложить в ноги водителю и пассажиру, а какой в салон перед затяжкой болтов. А так, прав CarElf, сайленты работают не нормально. Посмотри сам: ты затянул ненагруженные сайленты, опустил авто на землю, сайленты провернулись под весом пустого авто, затем положишь груз, сайленты еще провернуться (или порвутся, если груз будет под завязку). Переделай. А, если авто приподняло, значит, передние сайленты живые. Или пока еще живые.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как прочитал Ваш пост то сразу пошел и:
Открутил гайки. Поднял на домкрат (чтобы с места сдвинулось). Опустил с домкрата. Засунул в багажник брата на 100 кг. Затянул всё назад.
Правильно я зделал в этот раз?
От отбойника к рессоре стало как и было раньше!
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ленивый! Сказали же - посмотри мануал.
Вот нашел.
Если сделаешь, как в мануале, то твои рессоры отлично упрутся в отбойники. И у тебя будет вопрос: А чо делать?!
Не сайлентами поднимают машину. Только замена рессор. Вот и думай, как сделать лучше.
Сделаешь, как в мануале - машинка будет ездить тише и плавнее - рессоры не будут бить по отбойнику, потому что они и так уже в обнимку. Зато отбойникам быстро прийдут кранты.
Сделаешь, как в первый раз - при первой хорошей нагрузке авто порвешь сайленты.
Я сделал почти так же, как и ты, только осознано - поставил в авто задний ряд кресел, положил всякую хрень, которую вожу постоянно, и посадил сына с невесткой. И затянул болты. И перестал совать голову в заднюю арку и глазеть на рессору. Потому что покупать новые рессоры не стану, а зазря теребить себе нервы - глупое занятие.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Забыл прикрепить фото:
 Просмотрено:  270 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал я смотрел но небыло у меня там ничего подобного!
Что можно положить то я ума не приложу так как делал всё на стоянке на яме!
Ездим только сами или с женой в 48 кг. + дочь 16 кг. + сын 7 кг. тоисть брат в 100 кг. в багажнике был нормально?
Я правильно понял Вас:
Беру автомобиль на яму. Откручиваю все болты (на заднем сайлентблоке + серьга). Загружаю автомобиль на 200-300 кг. и тогда затягиваю по новому???
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, может и не надо 300кг. Хватило бы и 200.
Да, нужно попустить болт переднего сайлентблока рессоры и задней втулки рессоры, там где рессора соединяется с серьгой, а не серьга соединяется с рамой. Это, если ты не лазил в переднюю подвеску, а только занимался рессорой.
У тебя карго, значит, заднего стабилизатора нет, так что на этом и все.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, +200кг/-200кг - про шо мова??! Laughing Як наш брат-добловод їде на сервіс міняти сайлентблоки, то в 90% машину ніхто не грузить. Бо впадло їм. "Ми" не знаємо процедури і, егеж, їздимо
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
А собственные рученьки зачем?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2016 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
CarElf
тому я написав, що МИ в кавичках - ми да не ми. Не в кожного на форумі стоїть до ремонту машин Laughing
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Сегодня менял сайленты рессор. И посмотрел книгу о руководстве Добло. Так у меня нет такого рисунка как Вы скинули и небыло написано в книге что нужно загружать автомобиль перед затяжкой болтов!
Мастер тоже сказал что не нужно загружать ничего!
Предложил мне полный комплект пневмоподвески. Думаю нужна она мне или нет так как грузы не вожу?
Страница 4 из 5
