Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.05.2016 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Линеа
Добавлено: Чт Май 19, 2016 15:49 Заголовок сообщения:
Привет. Это нужно делать, когда услышишь их. Я их услышал зимой, ближе к весне при минусовой температуре. Потом потеплело и мелкий цокот пропал ( который появляться в промежутке 2000 - 2500 об.) Поэтому перед зимой буду регулировать. Пробег у меня 120000 км. Двигатель 1.4 77 л.с. Езжу на газу, поэтому клапана должны быть отрегулированы иначе чревато прогоревшим клапаном. Если ты их не слышишь вообще, то на 160000 км нужно регулировать вне зависимости от вида топлива и возраста авто.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea 1.4
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 12:42 Заголовок сообщения:
Актуально по клапанам. На 100 тыс зазоры были минимальными, повытягивались стаканы (видимо из-за газа) и минимальная толщина регулировочной шайбы была 1,8 мм, тоньше я не нашла. То есть, разброс размеров 2,2 - 1,8. Второй раз не отрегулируешь, потому что тоньше шайб нет. Надо на 150000 делать кап ремонт движка, снимать головку.. предположительно такая лажа с клапанами из-за ГБО.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 17:57 Заголовок сообщения:
Татьяна Бакбардина,ну сразу видно что человек понимает в теории работы двигателя как свинья в апельсинах у вас наверно и цвет волос натуральный,светлый,сразу видно не крашеные
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 18:03 Заголовок сообщения:
Я бы на месте барышни обиделся за оскорбление _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 18:43 Заголовок сообщения:
sheriff писал(а):
Так пусть херню не пишет такую,про ГБО вообще бред,какие обиды?не смеши людей если в технике ноль
0 в технике - это ей, или мне?
А тебе рассказать сколько двигателей 350А1 капиталили в этом году, именно по причине их работы на газу? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 18:44 Заголовок сообщения:
Я не придумала. Это реальная проблема, с которой я столкнулась, купив линэю. а на хамов я не обижаюсь. Ущербные люди, переходящие на личные оскорбления
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 19:32 Заголовок сообщения:
Хоттабыч,я че то не пойму по ходу это я пишу тут сочинения?значит пусть люди верят что после 150000 надо капиталить движок?чего же это я наездил 291000 тыщу и не откапиталился?завтра же на капиталку,немедленно,успеть бы.Да,и сто тыщ прошел на газу,но только с умом,и чето не прогорело ничего.может потому что на газу ездить надо уметь,а?да и хрен с ним,если чего и навернется за сто штук пробега на газу я сэкономил деньжат на три капиталки если че.А о технике-это конечно же ей,твое проффесианальное мастерство я под сомнение не ставлю
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 20:04 Заголовок сообщения:
sheriff
А ты не смейся, я написал о каком движке речь. И барышня права, хоть немного "корявенько" написала.
А много ли ты в жизни общался с барышнями, которые вот так разбираются в технике, чтобы хоть и не привычным для тебя слогом, но описывали тех состояние машины?
И еще одно. Мне показалось, или ТЫ мне написал, что я в технике 0? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 20:19 Заголовок сообщения:
Спасибо за поддержку, Хоттабыч. Sheriff не ставил под сомнение вашу техническую грамотность. Может, у меня просто неудачная модель, 13 года. Сейчас пробег 132000, на сотне меняла сцепление, на 110 накрылся генератор. Магнетти морелли стоял, заменила на Китай. Также оборвало трос сцепления, пришлось менять естессно, на 120 меняла тормозные диски. Задние и передние амморты. Движок жрет масло. А еще на холостом, если на холодную, глохнет. После замены генератора горит индикатор подушки безопасности. Сейчас что-то скрипит при небольшом вывороте колес, как вправо, так и влево. С этим, собственно, вопросом я и залезла на этот форум. Но не рассчитывала на такие наезды. Если я лажаю по матчасти - не обессудьте. Блондинко
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 20:20 Заголовок сообщения:
Тут индейци говорят что при горении смеси пропан-бутан с кислородом (когда кислорода много) происходит нагрев выпускных клапанов до овер 400град. А также с пропан-бутана вылетает мало сажи шо есть графитовая смазка для седел.
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 21:20 Заголовок сообщения:
Вот мы пытались "всем миром", разгоняли на домкрат, каждое колесо отдельно, по ходовой претензий нет, подшипники живые, граната тож, ничего не хрустит. Просила проверить рулевые тяги, потому что вроде как небольшой люфт руля появился. Но это может у страха глаза велики. Сейчас скрипит и когда колеса прямо, не зависимо от скорости и положения передачи, и на холостом, и на пятой, и при торможении, и при разгоне. Если немного поболтать рулем вправо-влево то скрип меняет характер звучания. Короче, диагноз не поставлен, но пациент готов, чувствую. Замечу, что диски новые относительно, 10 тыщ прошли, колодки еще тыщ 15 должны послужить.
