Добавлено: Вс Сен 18, 2016 21:20 Заголовок сообщения:
ROY
Ну я немножко. Мне так кажется . Хотя и внутряхи компьютеров тоже железом называю. Звони в понедельник с утра. Ну или если совсем плохи дела тогда и сейчас можно _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 09:02 Заголовок сообщения:
Привіт . Під термостатом на коробці є вікно(видно диск щеплення). Туди попав антіфріз..... Коли рушаю з місця почало дьоргатись, але педалька стала набагато легше ходити. Хтось зтикався?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 23:49 Заголовок сообщения:
Юра, спасибо! Уже Леша помог, сегодня все порешали... Если чего кому-то нужно в Киеве,Василькове или Белой Церкви- обращайтесь.. Леша- риспект, я твой должник... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2014 Сообщения: 4 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet 7
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 16:11 Заголовок сообщения:
Доброго дня. буду вдячний за поради.
перестав відкриватись-закриватись замок з кнопки на ключу. батарейку міняв, центральний працює, на ключу світодіод мигає, на панелі нічого не світиться. зранку відкрилась з кнопки потім закриватись не захотіла, і так не працює. що і де я можу глянути сам? чи потрібно їхати десь на сервіс?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 16:19 Заголовок сообщения:
Глушиться сигнал іншими сигналками або ціленаправлено "кимось" - от тоді не спрацьовує мій ЦЗ
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 16:42 Заголовок сообщения:
окремо сигналізація в мене не стоїть, а про те що хтось глушить, так воно б напевно в одному місці не працювало б, а так взагалі не працює. чи може так заглушили, насовсєм), так і що зробить?
комп. діагностика покаже щось?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 15:14 Заголовок сообщения:
Хтось підкаже де знаходиться у Добло 1,9 Mjtd 120 коней датчик тиску масла? _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 18:37 Заголовок сообщения:
Нехорошая сегодня случилась у меня поездка.
С утра авто не завелась. Совсем. Реле щелкает и всё. Полез под машину, снял броню. И потянуло меня почему-то не в сторону стартера, а к КПП. Потянул провод "-", а тот на клеме держался на одной термоусадке. Бинго! Зачистил, опрессовал на новую клему, завинтил - завелся с пол-тыка. Правда, начала мигать на приборке спиралька свечей подогрева, но сейчас не зима, еще понаблюдаю. Съездил в губернский центр, на выезде из города при переходе со 2-й на 3-ю скорость в районе КПП начался ритмичный стук. Стук прекращался при выжимке сцепления. При этом чувствовалась отдача в педаль сцепления. Стук не исчезал при переходе с 3-й до 5-й скорости и обратно, но потом как-то сам затих. И загорелся чек... Машинка стала по другому отзываться на нажатие газа. Не плохо, не хорошо - по другому. Других отклонений нет. До дома 100км. Еду дальше. Уже едучи по улицам своего городка понял, что машинка на 3-й скорости начинает троить при 30 и ниже км\ч, движек начинает глохнуть. А ранее мог скорость сбрасывать до 20. Припарковался возле дома, авто не глушу. Может потом не заведу. А ещё нужно авто отогнать на стоянку. На холостых оборотах авто работает неравномерно. Очень слышно по звуку. Доехал на стоянку, заглушил, открыл капот. Все жидкости в норме, потёков нигде нет, дроссельная заслонкой в порядке. далее уже не лазил - не то место.
Подскажите, люди добрые (и не очень) - с чего начинать? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 19:14 Заголовок сообщения:
якщо чек загорівся , то чому б не начати з діагностики? _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 19:41 Заголовок сообщения:
Маленький городок с полулегальными - полугаражными СТО, где слово "компьютер" стоит рядом со словом "стрелялка" или "танчики". Конечно, поищу адаптер. Но тут самое главное, как в рентгене, мало увидеть, нужно понять, что ты видишь. Вот с этим, уверен, будет проблема. Пока ни разу ЭБУ своего авто к адаптеру не подключал. Опыта - ноль. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Сб Сен 24, 2016 09:47 Заголовок сообщения:
В продолжение вопроса.
Сегодня завел авто. Завелось сразу, но рывками. Дергание прекращается, вернее, перестает ощущаться после 40 км.\ч. Чек не горит, разгонял авто до 70 км\ч, чек так и не загорелся. Стуков в КПП пока тоже не было. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 13:15 Заголовок сообщения:
Без комп діагностики-пуста трата часу.Повір,перевірено на собі. Купуй ЕЛМ-він буде як знахідка!І почитай сусідню тему-подключить добло к ноутбуку.Я сам ще той хакер,але розібрався. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Сен 27, 2016 22:44 Заголовок сообщения:
Ребят! 2 вопроса:
1 - должно быть это отверстие закрыто чем-то или нет? Сказали что должно но так у меня с дня покупки уже 5 лет. Если что то подскажите какую резинку туда запихнуть?
2 - стоить себе ставить заднюю пневмоподвеску? Грузы не вожу, а только сам или с семьёй! _________________ +380637340730
