Нужен совет мотористов.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Нужен совет мотористов. Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Ребят подскажите,пожалуйста по двигателю " скудо "99гв, 1,9TD
маркировка блока: DHX, предполагаю DHX(XUD9TF/L) - это по экзиту
1). Тепловой зазор по кольцам СТД -?
2). голову шлифанули, нужно ли прокладку под голову теперь толще?
3). сальники клапанов, по экзту: Внутренний диаметр: 8
Наружный диаметр 1 [мм]: 10,8
Наружный диаметр 2 [мм]: 14,2
(меряю те что стояли- 7х10х10), предполагаю что от ВАЗа, там есть размер 7,2х10,4(примерно)
4). чем отличаются DHX- 90 лошадок, от D8B- 92 лошади, оба турбованы, и головы вроде бы как одинаковы.
5). может где то на форуме, есть статьи по ремонту таких двигателей, у меня не получилось найти.
Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. если более 0.4 - в любом случае кольца менять.
3. то есть прежний ремонтун уже вкорячил ТАЗосальники, да? положено 8/10.8
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1).кольца менял, прошли не так много,примерно 30к, да и думаю все равно менять, хотя еще и не мерял, по блоку износ 2 сотки, точить не надо.
2).ну да, похоже что сальники с ТаЗомобиля
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промерял кольца:
верхнее еле еле 0,4
среднее 1,0
маслосъемное 0,8
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет мотористов. Ответить с цитатой
SCUDO подбор прокладки ГБЦ Hi
0б77бб9119
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При шлифовке головы, толщина прокладки не меняется.
Хотя если мотор уже до вас вскрывался, есть резон перемерять вылет порщней над блоком, и уже исходя из этого, подбирать толщину.
Зачастую, некоторые мастера, не заморачиваются, ставят самую толстую прокладку, а это неприемлемо, пока компрессия нормальная все норм, чуть подсела, и тогда понеслась... Особенно зимой.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
stirlitz
спасибо!
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, нужен ли, и что это именно ( может жеклер, может клапан) пластмассовый, находился в блоке, в отверстии куда вкручивается трубка подачи масла на турбину, что удалось достать конусная шайба пластмассовая, внутренний диаметр как коньчик швейной иголки, видно что какие-то части обломаны.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2016 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на фильтр(сеточка)) масляный который стоит на подачу масла в турбину. У меня на турбо бензине такой был. Почему был,просто потресканный был я его удалил. Помню еще лет 6 назад моторист мне один говорил что данный девайс выкидывют что бы он раскрошившись на попал в турбину......Ну или поставить новый,хот мне как запчасть(новая) никогда не попадалась....
BOmBA_19XX
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2016 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
предполагаю что после ВАЗовских сальников мог появится износ штока клапана
мастер мог поставить сальники меньшего диаметра при значительном износе втулок направляющих клапанов, или просто с дуру?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2016 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOmBA_19XX
Скорей всего такие мастера)
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Саш привет, возможно когда-то был и фильтр, но однозначно он понижает давление масла так как стоит на магистрали из которой распределяется масло не только на турбину, так же не даёт стекать маслу из самой трубки тобишь при запуске турбина постоянно с маслом, и вот чего я опасаюсь, если удалить этот девайс, то 1. При запуске турбина будет без масла. 2. Избыточное давление масла пойдёт в турбину, а надо ли оно там, избыточное давление!
