Как проверить двигатель БУ припокупке
Евгений_73
Авто: Fiat Stilo 3d 1,8
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отказался я в итоге - ну их, говорю дайте хоть какие-то подтверждения, вы же крупная компания, а вас даже нет в списке предприятий Самбора по этой улице и близлежащих. Причем сначала сказали, что у них там просто офис, а потом мол я только со склада поднялся, сразу трубку не взял)) В общем он сказал, мол приезжайте и потом говорит, что я голову морочу и снял заказ типа и положил трубку)) Так что имейте в виду координаты разводчика!)
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то темка была, ЧЁРНЫХ, надо там посмотреть)
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Евгений_73
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там может он и не черный, но мутный уж точно!))
Ketanof
НУ поищи темку, может он и есть в том списке!!!!
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений 73
У вас в Харькове Мастерсервис есть. Там и установить могут.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из моего опыта работы на разборке...
Когда продавали моторы, просили предоплаты ровно столько, сколько стоит доставка в две стороны, остальное наложка.
По гарантиям... Тут два варианта:
1. Мотор, если снимали сами с машины, которая сам приехала, т.е. мотор можно было посмотреть с работе, никто не разбирает, а просто маркировали и отправляли. Давали 14 дней гарантии на словах. Покупатель получал, ставил на машину, проверял компрессию, катался и т.п. Если возникали какие-то вопросы, не разбирая, возвращал назад тоже наложкой. Такой случай был за год всего 1 раз. Хотя моторов тогда продали штук 20.
2. Берем аванс. Симаем ГБЦ, снимаем поддон, смотрим. Если все гуд, в таком виде (т.е. расколотый мотор) отправляем покупателю. Покупатель смотрит на износ поршневой и т.п. Если нравится, забирает, если нет, просто отказывается. В таком случае, никакой гарантии на мотор нет.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN ну ты приколол))) ты Знаешь какие Божеские цена на этом мастер-сервис??????
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько по-твоему должен стоить двигатель 1.8 на Стило?
Tempo di motori
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас на розборках дають "гарантію" на двигун - 2 тижні.
Купив та став чимскоріше. Бувало таке, що не могли завести його - приїжджає пацанчик з розборки з деяким набором, там датчики, пластини - ті, які не додаються до голого двигуна.
098-715-69-60
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500$ тільки в польщі коштує Shocked
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве флуда, а как же:
"Сделано - капитальный ремонт двигателя (делалась для себя а не на продажу), коробка работает нормально (снята и перебрана), заменены все форсунки, поменяны все ремни и валики (один валик осталось заменить на ремне генератора, цена вопроса около 350грн)" ?
И еще - я правильно понимаю, что двигатель мареа 1.8 и стило 1.8, в общем-то, одинаковый?
Евгений_73
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве тоже, можно сказать, флуда, отвечу. Случилась такая ситуация (да, это я стило продавал). Ехали в воскресенье по городу и хлоп-что-то стукнуло и машина заглохла. Я остановился, попробовал крутнуть стартер и какой-то странный звук - крутится намного легче, но звук хода поршней есть. Так как я крутить и одновременно смотреть не мог под капот, дождался товарища с машиной, чтобы оттянуть. Посмотрели под капот и..... ужас.. Коленвал крутится стартером, поршня ходят, а шкивы на ГРМ и генератор стоят на месте. как мне сказали (может и ошибаются), в любом случае снимать двигатель, смотреть эту шпонку на валу ну и.... стопроцентов гнутые клапана... Вот я и дернулся, может уже лучше двигатель взять БУ, потом ролики если что перекинуть можно, да и датчики тоже не помешают в будущем, почему, собственно и начал тему эту всю на этой ветке по поиску мотора.... Почему такое вышло - ХЗ.... А сегодня вот приехали и утянули ее в Днепр за 3000уе.. Жалко, очень, но теперь доделывать совсем уж средств нет, толку стоять машине
Евгений_73
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнавал, тот двиг на стило что у них щас есть (18т с копейками) поставить в районе 4т!
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений_73 ну И? Лично я Считаю, что это Грабёж!!!
Евгений_73
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не говорю в их пользу, просто констатирую факт, вдруг кому-то интересно
Страница 2 из 3
