Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 11, 2016 09:19 Заголовок сообщения:
1. этой лабудой её не зацепить - она вплотную к плоскости.
2. постоянно режу и раздаю зубилом - что мешает? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Сен 11, 2016 11:51 Заголовок сообщения:
А там все впринципі просто...
Надріз болгаркою + удар молотком з зубилом.
Тільки очі прикривати від осколків.
phosaly
Приїжджайте на БОШ на Пухова, все зробим) _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Сен 11, 2016 13:14 Заголовок сообщения:
phosaly
про сто фиат на пухове были печально для меня два раз не могли зажатия хомуты на шрусе, все материалы их.
...в результате пока сам не купил инструмент и сам делал ... набирали молоды не опытные и практикуют на вашем авто а платить большие деньги для их работы.
Я же сказал мне делали за 250грн без молотки болгарки и т.д... _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Вс Сен 11, 2016 15:43 Заголовок сообщения:
phosaly
Я из-за этих хомутов шрус угробил. И хотя руки не из жопы и до этого делал такое и проблем не было. И кусачками правильными зажимал. В итоге теперь ставлю обычные под отвертку (там места достаточно) и не парюсь.
А спрут такой (я про съемник) считаю бесполезным абсолютно, даже если действительно пригодится... для одного раза. Просто как говорил ранее, если менять подшипник раз в 5 лет, нет смысла покупать для этого инструмент. Имея на работе 30 станков обрабатывающих с электродвигателями, большой нагрузкой на оборудование и загрязненностью, пользуюсь такими съемниками не чаще 1 раза в 1-2 месяца. А тут на "раз в жизни"... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Эхе-хе,и мэни пора менять подшипник. От только не пойму-где там стопорное кольцо -внутри,что ли? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
sulzer
Апсолютно верно. Когда снимается часть, на которую колесо ставится, его становится видно. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
вы говорили про подшипник ступицы на 1.9 з абс ?
стопорное кольцо - внутри стороны
-снимайте кулак остарожно кабель абс
-на столе снимайте это стопорное кольцо
-опрессовать ступиц от кулака или МОЛОТОК
-опрессовать подшипника от ступицы или болгар резать
-прессовать подшипника на ступицу или тиски
-прессовать ступиц на кулаку или тиски
-вставить стопорное кольцо
и все _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Всем Спасибо !Я ужо разобрался-просто книжка моя залапанная на многих страницах. Кстати-попутно сменил оба тормозных диска.Правый был 16.5 мм.И внутренняя плоскость толком не контачила-затир от колодок был 4 см шириной.Так что не зря про минимальную толщину диска-18.5 мм написано. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
