радиатор
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 20:41    Заголовок сообщения: радиатор Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли смысл паять радиатор, течет гдето на стыки бокового пластика и железной решетки или оно того не стоит.?
Сыпать всякую гадость уже кажется никто не сыпет.
Сколько стоит сейчас радиатор приблизительно, а то на экзисте круто стоит?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ктсати может от чего подходит, жигули, таврия?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
паять... трехдневному трупу кардиостимулятор поможет? вот тоже самое и с комбинированым радиатором.
только замена. на что менять? ну это уже вопрос из области предпочтений и финансовых возможностей. можно и оригинал купить, можно и от зубильного семейства подобрать пожходящий по конфигу.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел бы я посмотреть на спеца, который возьмётся паять пластмасску к алюминьке (или меди) между которыми ещё и резинка Laughing
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос понятен, тогда сколько ориентировочно стоит какойто заменитель (оригинал просто смешно брать) или от чего подходит?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще вопрос, какова вероятность датчик из старого выкрутить живым. Он там наверное прикепел уже?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле - не лямбда-зонд, а радиатор - не вып.коллектор, выкручивается без особых усилий.
Я очень уважаю людей, которые начинают паниковать задолго до начала решения вопроса Smile
Ключ на 30 тебе в помощь.
Касаемо приобретения: вопрос "сколько ориентировочно стоит какойто заменитель" что подразумевает? Предполагается, что нужно найти подходящий вариант, озвучить цену и направить к продавцу? Или что?
если то всё я сам себе придумал и действительно нужна только цифра для ориентира - от 881 грн Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Ну, если мое предложение не подходит... тогда сам
