выбор подшипник ступицы передний Фиат Добло 01- (+ABS)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько момент затяжки [Нм]: болтов колеса ?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно поворотный кулак (забыл как называется).
phosaly
Так он идёт с подшипником сразу (и он не хрустит)!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
CreAtoR писал(а):
phosaly
для этой машины "СЪЁМНИК" не нужен.
значить будет ТАК
Laughing
это не та ступица, тут не придётся "так" снимать Smile
а на место засадить - то совсем другой компот, делаю тоже молотком.
угу, пусть знающие ща мне расскажут шо я делаю не так, если оптимал, забитый мною в цапфу пробегал уже 70+ тыщ...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...никогда не интересовался этим вопросом, хотя цифры такие имеются:
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
а в чём проблема поставить новый подшипник?
когда носки продырявились - тоже по секонд-хендам бежишь? Laughing
ну что за люди...
и, да: подскажи, пожалуйста, как ему поможет ступица избежать перепрессовки подшипника?
ступица - это №3, если вдруг кто не в курсе.
Еще вопрос по картинке
1.какая сторона должна стоить магнит к датчику АБС ?
2. почему по моей картинке имеют два шт кольца - номер 11?
а у вас номер 1
Подшипник з АБС
 Просмотрено:  157 раз(а)
Два кольца
 Просмотрено:  215 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все решено - поставил новый подшипник
где можно купить только ступицу з АБС ?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Передняя ступица с АБС и без него - одинаковы
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
phosaly
спасибо, то есть кабель абс до н.44301 - поворот кулак ?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
да
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
phosaly
300 грн - это замена с нуля.
то есть: ты приехал, ушел пить кофе, через час забрал машину.
ага, 250грн заплатил
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Ну и правильно. Зачем обзаводиться ненужной запчастью при нереальном сроке службы подшипника?
phosaly, Вы же вроде сам много чего делаете по машине. Себе неделю назад менял. Снятие кулака заняло пол часа с перекурами прям на работе во дворике. Перепрессовали за 70 грн. Ставил fag, такой и стоял с завода. Так что можно было и сэкономить еще.
CreAtoR фуфло не подскажет, если только настроение не подпортили Very Happy
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сегодня купил пресс для выпресовки подшипника 190грн
http://www.olx.ua/i2/obyavlenie/semnik-podshipnikov-stupitsy-universalnyy-novyy-IDl1ix6.html
а потом куплю еще сьемника для удобства работы....
А какой взять сьемника ?
8" (200мм) 225 грн.
10" (250мм) 385 грн.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ним на этой машине снимать то?
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для дома всегда полезные !
Инструмент для сьемника подшипники ,еще раз говорю что можно выбивать молотки ступицы от кулака также в прессовать но потом будите говорить что мало ходить
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых: если руки голову слушаются и голова соображает - молотком получается быстро и отлично.
Во-вторых: я говорю про этих железных триногих страшилищ из "Войны миров" - что конкретно таким снимать на этой машине? Просто не понимаю, расскажите мне.
Страница 2 из 3
