Подушка безопасности-как определить её наличие?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 03:01    Заголовок сообщения: Подушка безопасности-как определить её наличие? Ответить с цитатой
Подушка безопасности-как определить её наличие? Confused
Возможно ли это понять по приборной панели?Может,определённая последовательность загорания лампочек и т.д.?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие лампочек на приборке. Их функциональность. Надпись на руле и панели. Ну и в конце концов сканером.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки все горят исправно,надпись на руле есть,но это всё не факт.А вот сканер заинтересовал-можно поподробнее?... Confused
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv tckесли ораются лампочки и надпись на руле есть то как раз факт Smile)) или есть причины не доверять этому??
We were born to be wild!
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть.Чтобы лампочки горели-нужно просто закоротить какие-то контакты и вроде всё в порядке,а на самом деле подушек и близко нет.После наших аварий мало кто восстанавливает подушки,а делают именно так на продажу. Confused
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в таком случае есть три выхода Smile первый расколупай руль и погляди что тамSmile второй стукни машину и узнай сработает или нет Smile и третий просто замени подушку если тебя так уж сильно гложит ее наличие. Laughing
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Shocked
Речь вообще вот о чём(см.выше).Например,у БМВ при включении зажигания идёт тестирование системы и подушка зажигается вместе со всеми лампочками,но тухнет самой последней,что говорит о её наличии.Если же что-то по-другому,то значит там халтура.
Вот о чём я интересуюсь.Есть ли на Браве что-то подобное?У кого и как тухнет подушка? Confused
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при включении зажигания лампочки гаснут одна по другой,если лампочка Аirbag гаснет одновременно с допустим (о),или АБС,то кто-то перед тобой её перепаял ,потом ещё в базарах европы вместо мешков на конектор дают соответствующий резистор и лампочка делает вид,что всё ОК Crying or Very sad
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так-моя подушка гаснет одновременно с "пипеткой".То есть,надо полагать подушек нет?
Вот я это всё и хочу выяснить-у кого на БРАВЕ как гаснет подушка?
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю снять накладку руля - там всего 2 самореза с тыльной стороны. Ребенок справиться. Сразу станет видно есть она или нет.
Если же интересует сработает/не сработает - только диагностика работоспособности системы тестером поможет. На глазок тут не определишь.
В принципе, согласно официальному маньюалу - при включении зажигания лампочка подушки должна зажигаться на 4 сек. затем гаснуть. Никаких привязок "загораться до", "потухать после" нет.
На счет резистора - идея в чем-то правильная. Только если его поставить - лампочка подушки ни в каком случае загораться не будет.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epox,спасибо,попробую снять и посмотреть.А как у тебя лампочки тухнут?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь у него подушка только со сменной наволочкой Very Happy
Я знаю жизнь)
epox
to vitalikfv
у меня в другом проблема...
у меня Blush подушки нет... в принципе...) как и лампочки)
Gulfstream
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если надпись на руле есть, а лампочек - нет? У меня о наличии подушки сообщает только надпись на руле. А у ФИАТа лампочка Airbag в обычных условиях вообще должна загораться? Может, это признак неисправности?
epox
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к Oleksandr
Лампочка должна загораться при включении зажигания (она индицирует прохождения теста системы SRS) и гаснуть через приблизительно 4 сек., что свидетельствует о том что тест прошел успешно.
А на стороне пассажира у вас консоль вогнутая или выпуклая?
если вогнутая - подушек в машине не предусмотрено, просто руль поставлен от авто с подушками. Если консоль выпуклая, то или была сработка подушки или вода попала в блок управления подушками, систему не переустановили, а просто поставили джампер в приборную панель, чтобы лампочка не загоралась.
Возможность простого перегорания лампочки отметаем сразу, посколько там стоит светлодиод.
