Нужна помощ в настройке инжектора
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Нужна помощ в настройке инжектора Ответить с цитатой
Fiat Croma 1989 2 литра бензин. Требуется настройка холостого хода. В общем машина ведет себя странно заводится с трудом на холодную и на горяцую. Поменян топливный фильтр, форсунки и бензонасос.
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто хорошо разбирается в этой машинке пишите. Готов рассмотреть ваши предложения и за ремонт заплатить вменяемые деньги. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а меняли форсунки и насос почему??
пы.сы и напишите какой впрыск бош или вэбер!?
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял форсы и фильтр так как перестала ехать вообще. Тянул на шнуре до книжного там СТО по фиатам. Забрал в плачевном состоянии так как делали очень долго. После замены поехала но с постоянными провалами оборотов. Вычитал тут что проблема может быть с насосом и если полный бак то будет норм. Залил поехала. Неделю назад поменял насос, обороты на ходу стали ровными без провалом. Но заводится как положено не стала. Со второго раза с прогазовкой. И не держит обороты пока не прогреется хотябы до 50 градусов. Ну как то так.
romashulc
Авто: Fiat Croma
Впрыск бош
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение уровень в баке имеет к давлению топлива после насоса, если там только не на дне?
Давление измеряли? Форсунки проверяли?
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО сказали что меряли. Confused Но я чет сомневаюсь. Так как мне машину даже не до собрали. Да вот я тоже так думал но после замены насоса все стало гораздо лучше. Форсунки сейчас новые стоят как и фильтр.
В общем вопрос сейчас не в том что проверяли и что делали. Вопрос в том что нужен специались который знаком с этой машиной и может посмотреть ее и настроить или выяснить что нужно поменять что б ушла проблема с запуском двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас же там есть Юра Крома, к нему обращались?
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я новенький в клубе я не в курсе кто это? ((( Если не трудно подскажите как его найти или как связаться.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romashulc
самое первое что нужно сделать - проверить все патрубки и соединения на предмет подсоса воздуха.
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
romashulc
Если честно - я малость в этом деле рукожоп. Как бы насос поменять могу а вот в остальное как то страшно лезть. Хотелось бы найти специалиста с прямыми руками для такого рода диагностики )
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно очень люблю в таком ковырятся. Но не хотелось бы мучать машинку самостоятельно. Думаю специалист справится быстрее и безболезненно для Кромочки Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romashulc
а шож там ковыряться? проверить патрубок от расходомера до дроселя, патрубок сапуна и патрубок от и до клапана допвоздуха на предмет трещин и дырок, проверить все ли хомуты зажаты и нет ли незадействованых и незаглушеных штуцеров... это с разборкой/сборкой/проверкой займет час времени с перекурами.
покажи фото своего подкапотного и я покажу на точки которые нужно проверить.
romashulc
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
romashulc
Сфотаю вечерком и выложу. Благодарю.
Но а пока если вдруг найдется мастер то буду благодарен за контакты и обязательно воспользуюсь услугами. Так как хочу эту машинку хорошо обслужить.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romashulc писал(а):
Uno писал(а):
romashulc
я тебя малость агорчу со специалистами,так как не кто не хочет иметь дело со старыми корчами!!
тут либо будут говорить "а вот ты то поменяй и вот это ,может заработает"
в итоге ты будешь покупать кучу дорогих запчастей которых на самом деле покупать не нужно было!!
если хочешь что бы машина ездила разбираться нужно самому!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
