Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 73, 74, 75  След.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна схема подключения датчика EGR на Fiat Nuovo Doblo 1,6 Multijet
чтобы проверить сам датчик и проводку на обрыв.
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт,став помічати на Fiat Nuovo Doblo 1,3 Multijet слідуюче: двигун може працювати більш мягкіше і навпаки, все це на одній заправці бака, може це моє припущення чи може тут справді є якась технічна проблема...
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в книге нет этой схемы.
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите в Киеве нормального специалиста, нужно поменять сцепление. Спасибо Razz
Romu44
Авто: Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP писал(а):
Добрый день!
Хотел бы поделится с коллегами по автомобилю своим опытом:
начал заедать ключ в замке зажигания.
По началу даже не обращал внимания, пока в один прекрасный день пришлось ехать домой за вторым ключем.
С новым ключем вроде все ОК, проездил пару месяцев и тут БАЦ. Замок зажигания заклинил наглухо.
Че не делал - бесполезно. Вытащить личинку без проворота ключа не получится.
В итоге - вызов мастера "аварийное открытие", 40 минут и все секреты поменяны в полевых условиях, оба ключа работают.
По цене - дорого.
Смысл этого поста - предупредить. Если начинает подклинивать - езжайте и меняйте секреты. Подпиливание, допиливание - колхоз.
Замена секретов (если сам приедешь на машине) в районе 300 грн.
Вызов на место - поверьте, в разы дороже.
Romu44
Авто: Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP писал(а):
Добрый день!
По цене - дорого.
А подскажите где есть такие мастера и как с ними саязаться?
А то у меня походу намечается такая же фигня!!!
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Италсервис на Резервной 8
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
satsatik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание. Ответить с цитатой
Вітаю, потрібна консультація: встановив передні ПТФ, проводка на авто була заводська, реле та запобіжники також, по електричній частині проблем немає, коли шунтуєш реле включення протитуманних фар, вони працюють, що потрібно зробити, щоб ці зміни внести в бортовий компютер автомобіля. Буду вдячний за косультації та поради, дякую.
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи є в природі окремо сайлентблоки повздовжного важеля (цукерки) на Нуово? Це той важіль, шо з цапфою )))
Чи все тільки у зборі як по оригіналу за туєву гору грошей???
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
sanja1804
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это?
 Просмотрено:  213 раз(а)
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схоже, дякую.
Залишилось знайти у КИєві ))
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхні подушки-підшипники передніх стойок (є) де поміняти в Києві з регулюванням? Яка розумна ціна?
Диндир
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було б кому то й подякував.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему?
Если нет, приезжай
Диндир
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Решил наполовину.
Договорился с офниками. За работу и регулировку почти 1000. Подьехал на назначенное время. Все занято. Не предупредили. Час прождал - никакой перспективы. Уехал.
Пока ждал - гуглил тему. Купил книжку монолит - 300. Заказал стяжку пружин -95. Гараж свой.
Страница 58 из 75
