Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 15:48 Заголовок сообщения: |
Сперва менять сцепление, только после этого уже думать дальше. Если глюк не пропадает, поедем к инжекторщику.
Комплект Луковского сцепления 120уе. вот только его нужно ехать покупать с твоим диском, или знать диаметр первичного вала, т.к. на 1.4 были два вида сцепления.
ЗЫ. Это ты сегодня стоял на остановке по ул. Драйзера? Синего цвета Брава и толпа народа в ней.  _________________ Я знаю жизнь)
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 23:33 Заголовок сообщения: |
| epox писал(а): | Доброго всем дня.
Итак эмпирическим путем было установленно что проблема с трясучкой при трогании с места разветвляется на две)):
1. тугая педаль сцепления - это 100% означает замену сцепления и с этим в принципе все ясно.
2. собственно то, что сильно трусит машину при трогании - косяк не сцепления.) Один день она не трусилась вообще. Другой день тоже, но на трассе вдруг пропала "тяга"... То есть на холостых более-менее нестабильно, но работает (раза 2 заглохла), а тянуть машину не хочет вообще. Через 5 минут прошло, поехал дальше, но при трогании начало трусить. Жаль нету тахометра, но подозреваю обороты в момент трогания катастрофически падают, потому так и трусит.
Предположения два: датчик положения коленвала издыхает или бензонасос не дает нужного давления.
Беру помощь зала)) Кто подскажет правильный вариант ответа?))) |
выбираю первое.
если насос не выдаёт нужное давление то двиг очень "тихо" себя ведёт _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрюха-Браво Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 1 Откуда: Минск
Авто: Браво
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 22:33 Заголовок сообщения: |
| Народ подскажите что за ерунда, на зимней резине на штампованых дисках на 130км.ч било руль, поставил летнею на литье уводит в право, появляется вибрация авто, на скорости посторонний шум, развал делал,балансировку тож.Диски литые новые.Болты новые для литья брал от жиги подходят увеличенные.1,25резьба. ????????????????Может из-за конусных подшибников заднего рычага или ступичных? |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 14:06 Заголовок сообщения: |
Много чего может быть!
Подвеска в порядке? Рулевая? Хорошие колеса еще не гарантия хорошей езды. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 20:45 Заголовок сообщения: |
пропоную тут тему закривати.
Я відкрию Бортжурнал і одночасно там буде обговорення наболілого)) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 04:45 Заголовок сообщения: |
После покупки машины делаются три вещи:
1.ремент ГРМ
2.чистится инжектор
3.и по-возможности заглядываем в бензонасос.
epox Италофан
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
to vitalikfv
гуру)
а еще главное 100 гр. масла капнуть и в шинку... воздуха закачать)) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 02:54 Заголовок сообщения: |
Масло и фильтра-само собой!  |
