Расходомер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
ккк149 писал(а):
Еще раз повторюсь, что по клапану ЕГР показатели в норме.
Если егр заглушен,к чему тогда высказывание выше.Не понятно-откуда на расходомере сажа.
Высказывания более чем актуальны т.к. ЕГР заглушен механически, а мозги не перепрошиты. Как так глушат на форуме много написано.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не актуальны,у вас проблемма с расходомером,клапан егр заглушен-но показатели по нем в норме.Причем показатели заглушенного егр.Там на диагностике видать только процент открытия клапана,Который исходит от величины шима подаваемого на катушку клапана.Никакой обратной связи нет,то есть эбу не видит завис клапан или работает.Всю работу можно косвенно посмотреть по расходомеру,по кол-ву воздуха прошедшего через него.Ну да ладно,это так ликбез.Даже если после промывки стало меньше дыма,все же стоит на диагностике посмотреть работу ДМРВ.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же уже писал, что работает в точности до наоборот, при нажатии на педаль газа расход воздуха уменьшается (а не увеличивается), это показывает комьпютер..
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял расходомер воздуха на новый фирмы Autolog и черный дым почти пропал, но показалось что машина начала немного тупить. Заехал на диагностику и комп показал что, например, при потребности воздуха 400 ед. расходомер выдает не больше 260. Может кто знает причину?
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене так показувало коли,витратомір доживав свої останні дні (показував в 2 рази менше)..... Можливо повітряний фільтр забитий.....
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместе с расходомером поменял на новый и воздушный фильтр.
lazerito
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
В моєї машини знову вмер витратомір.Купляв БУ,вистачило на неповні 2 роки.Затупила між 2 і3 тисячами-зупинився,зняв фішку,-поїхала. Як зберу гроші-куплятиму тільки новий... Sad
Я теье розчарую, мій новий витратомір БОШ за 100+ баксів прожив півроку, з того часу (вже 4 роки) їзджу взагалі зі знятим датчиком)) Політ нормальний)) Помилки навіть не видає.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2019 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lazeritoВідпвідаю ДУЖЕ швидко Embarassed .
Згоден на сто процентів. Добавлю- москальський датчик 037 показує Тільки температуру повітря. А кількість- видає помилку.Єкскрємєнт не вдався.Гроші на вітер.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да . Confused зачем тогда этот девайс ?
может и мозгов на машине нет и как они на это реагируют , черным дымом ,тягой или дёрганем что то не понятно по счётчику воздуха .Во обще то можно проверить девайс . Есле 0,9-1,1 вольта это новый , а если 1,5 приказал долго жить
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Да просто абыдна,однако, тратить деньги на недолговечные запчасти.В электронику расходомера не влезешь для ремонта,и не докажешь продавану что сдохло быстро. И фильтр меняю вовремя,и воздуховоды обслуживающего,а оно вот че,Михалыч... Вопрос лично к Вам,трошки не по теме- потенциометры педали газа при ЕЛМе диагностике на вашем авто показывают одинаковые величины? На моей- в Два раза разница.И ещё пишет,что Кан шина не ок.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
blek-269
По педалі газу так і має бути, а по кан шині, це, скоріше, з елм-адаптером не ок.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy_lv
Дякую щиро.Правда,мій самохуд певною мірою єдиний універсальний транспорт в сім'ї.І трохи бере паніка- зима на носі,машина потрібна регулярно.Але ж у колєґи на 1.3 Добло сигнал з обох ліній газу Однаковий...
Страница 6 из 6
