сергій федик Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2016 Сообщения: 4 Откуда: заліщики
Авто: фіат добло 1.9 JTD
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 17:56 Заголовок сообщения: глохне на ходу 1.9 jtd |
Добрий вечір друзі.Допоможіть вирішити проблему.На ходу загорівся чек і машина заглохла.Потім завів але через пару км. знов так само.При включенні запалювання чек буває не гасне то машину завести не можу,пару раз включу-виключу запалювання чек моргне але не погасне машина заведеться і поїде.Через деякий час на ходу знов глохне,загорається чек.Ніколи не знаєш коли це станеться,чи на рівній дорозі,чи на обгоні.Заводиться гарно,на холостих робить прекрасно.Сказали що це клапан регулятора тиску.Поставив другий але вживаний проїхав без проблем 10 днів і сьогодні та сама історія загорівся чек вижав щеплення і заглох.Включив-виключив запалювання чек мигнув але не погас,машина завелась тоді він погас так і доїхав додому. |
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
какие ошибки показывает по мотору? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
сергій федик Amico
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
На діагностиці не був.Тільки що проїхав 12 км і жодного разу не загорівся чек як наслідок незаглохла машина.Може щось з датчиком колінвала? |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 22:04 Заголовок сообщения: |
сергій федик
Може!!!
Якщо у Вас болить ребро то Ві в аптеці берете каплі від носа?
Вам полюбому потрібно підключити кабель ELM і подивитися помилки на двигуні. Якщо такого кабелю не маєте то краще заїхати на діагностику! _________________ +380637340730 |
сергій федик Amico
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
може хтось мав таку проблему і вирішив її.Не може ж кожна машина ломатись порізному. |
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
сергій федик писал(а): | Не може ж кожна машина ломатись порізному. |
ты не поверишь...
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 14:03 Заголовок сообщения: Re: глохне на ходу 1.9 jtd |
сергій федик писал(а): | Добрий вечір друзі.Допоможіть вирішити проблему.На ходу загорівся чек і машина заглохла.Потім завів але через пару км. знов так само.При включенні запалювання чек буває не гасне то машину завести не можу,пару раз включу-виключу запалювання чек моргне але не погасне машина заведеться і поїде.Через деякий час на ходу знов глохне,загорається чек.Ніколи не знаєш коли це станеться,чи на рівній дорозі,чи на обгоні.Заводиться гарно,на холостих робить прекрасно.Сказали що це клапан регулятора тиску.Поставив другий але вживаний проїхав без проблем 10 днів і сьогодні та сама історія загорівся чек вижав щеплення і заглох.Включив-виключив запалювання чек мигнув але не погас,машина завелась тоді він погас так і доїхав додому. |
Датчик поменяли,но причину засорения сеточки на датчике так и не устранили,топливный фильтр под замену,даже если новый. |
сергій федик Amico
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 17:39 Заголовок сообщения: |
Знов зняли датчик помили УЗвуком,поміняв фільтр.Завтра знімають бак на промивку і продувають шланги від бака до насоса. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 17:55 Заголовок сообщения: |
Информация не полная(нужны ошибки,если горит чек-фиксируются ошибки),по тому что имеем топливо-дерьмо.Слить,промыть все что можно,датчик давления промыть,поставить правильный топливный фильтр.(если что-фильтр не панацея) |
ящящ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2015 Сообщения: 33 Откуда: Хмельницький
Авто: Doblo 1.9JTD'03
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 21:32 Заголовок сообщения: |
ДПКВ. Якщо не він - то не знаю. В мене саме так і було. |
svsaz Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 19 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 12:52 Заголовок сообщения: |
Проблему вирiшив? У мене така сама проблема, не знаю де копати!? _________________
блог сайт |
vladyslav36 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 13:52 Заголовок сообщения: |
Было похоже. Датчик коленвала |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
svsaz
В першу чеогу-діагностика.Взнаєш,що не так,і буде ясно.Перевірено на собі повір. А гадання наугад-пуста трата часу. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
...и грошей...  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Как в поговорке про скупого- дважды и более...  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
