На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 489, 490, 491 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78 писал(а):
Усім привіт така проблема . коли глушиш машину чути що солярка тікає назад в бак , щоб завести треба паро раз на качати насосом солярку тоість включаю і виключаю зажиганиє, чую що вже соляра не бурлить то заведеця , дайте пораду будт-ласка. Rolling Eyes
1.9 07
Не работает обратный клапан-заменить.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а який це обратний клапан на добло
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможна - не герметичные топливной системы ?
поэтому насос постоянно качать !
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на гору с включением кондиционером на 3я передача а нога без педали газа и авто сам катить на вверху !
Вот так на автоприлот но правда мозг дает скорость на 22km\h Cool
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Зранку заводжу машину,посторонніх звукув немае з сторони мотора. Як прогріеться, і проїду десь 50-100 км то чути тріскіт з сторони ланца
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Может кто подскажет:
Задний дворник дней 10 не использовал, после влючил, а он при работе издаёт труще-скрепящий звук. Сильно слышно. Разобрал посмотрел, что мог смазал. Эфекта ноль. Куда смотреть, подскажите?
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS писал(а):
Всем привет!
Заменить резинку. Я покупал на базаре цельную, отрезал кусок и вставил в каркас, скрипеть перестала
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius писал(а):
MAX-PLUS писал(а):
Всем привет!
В том-то и дело, звук есть даже когда дворник снят и блок с моторчиком извлечён из двери.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Плохо стал проворачиваться ключ в замке зажигания. Вставляешь ключ а он ну никак не хочет пооворачиваться только с сильным усилием. Помню была такая тема но найти не могу. Посоветуйте решение может была эта проблема?
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Нужно снимать и делать профилактику личинке. В Днепре стоимость гривен 300.
У самого подобная проблема, но пока приспособился.
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS писал(а):
Привет.
Спасибо за ответ поеду к официалам. Когда сделаю отпишусь.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
MAX-PLUS писал(а):
Привет.
Думаю дешевле будет найти такую услугу у неофиалов.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже подклинивает, при попытке включить зажигание. Обычно помогает его чуть пошевелить вдоль оси. Лет 5 назад рассыпался замок в Дачии, вдалеке от дома. Разобрал "на коленке", выбросил механизм блокировки руля из замка (развалился в хлам), и поехал дальше.
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу личинки замка зажигания,сделал сам за час. Посмотрите есть фотоотчет помоему на российском сайте. Год юзаю без проблем. Если нужно поищу ссылку. Smile
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, вы достали уже, поиском пользуемся...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29723&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA
Страница 490 из 693
