пожирает масло литрами(
Гирлян Евгений
Авто: fiat croma karb
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это когда я уже после ремонта снимал валы чтоб удостовериться что с ними все впорядке
Uvagr
Авто: Croma (194) 2.2 & Zafira B 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горит - пути два или снизу (кольца) или сверху (сальники).
Снимать и перепроверять.
В маслоканал чтото не вериться....
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uvagr
маслоканал бы б так засрал 2 и/или 3 горшок, шо видно было б сразу Smile
Uvagr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR +100
так там такая **** была б - того и не вериться.
Лева
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дым с глушителя значит сальники клапанов.
Если с сапуна значит кольца.
Или наружная утечка,если она есть.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно узнать куда девается масло которое попало в цилиндр аз за износа маслосъемных колец.
Марк Твен
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои пять копеек.кто делал мотор им было пох шатаются поршня или нет.это никто не знает.направляйка клапана и сальник тоже по х...ю,притерли и радуйся,ну и теперь при таком раскладе что вы хотите от мотора?я уже молчу про наличии хоновой сетки(это фантастика но все же)кинте в меня камень если я не прав
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
а если прав - кинуть в тебя бутерброд? Laughing
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно с красной икрой Wink
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не против и черной Wink
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гирлян Евгенийпоставь другой дв. и не заморачивайся.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
ага, а если сломалась машинка, или пепельница в ней полная, то поменяй машину. Старую выкинь, а новую купи. Жена заболела - выкинь, а молодую возьми. Голова болит - выкинь, а новую поставь. и т.д.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мучайся дальше, иногда полезно. Но когда из говна пытаешься сделать пулю то что-то получается. наверное бабла много. есть на что тратить.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...аха....
Сначала на машинке, которой лет и лет... валили по-чёрному, что перегрели нафиг. При этом повело и так больную голову. Рэпнула прокладка...и...
Мастера содрали голову, поковырялись ничего не меряя и не меняя почти, хрен шлифанули, хрен поварили коррозийные кратеры от ездьбы на вода)))
Конечно, перегретые пластилиновые кольца - это гут, цилиндр блестит - зер гут, поршень не выпал - вааще зашибись.
Скрутили как могли и... клиент е...- трахайся.
Они тебя вылечили??? Пойди ляг к ним обратно, пусть совсем зарежут.
Удачи, с Ув.К.
ПыСы. А на детали смотрят до ремонта, чтобы определить что лечить, а что менять, а не после...
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
1000% как-то был разговор с одним (мотористом) Я задал ему вопрос, сколько ты сделал двигателей, ответ, аж 5, ну что тогда можно говорить про ремонт. После его работы пришлось все выкинуть.
Страница 2 из 6
