Владимир62 Италофан
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 17:27 Заголовок сообщения: |
А о многих, на окружную. там меня, я думаю помнят. кто итальянцами занимается. если не забыли, на базаре (Олег) в яме, на против, разборка пежо фиат(женя) Был еще один, да моряки подался.
_________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 17:36 Заголовок сообщения: |
| Владимир62 писал(а): | | Для неграмотных, в кпп механика тема, крома, аР164-166, капа, нет контрольной пробки, есть щуп. Заливать можно через него или через датчик зад. хода, если он стоит сверху, а также у последних моделей там вместо датчика вставляется трос ограничения задней скорости, можно и туда. Я лично всегда лью через отверстия под щуп. Так что можно залить и три, влезет, но зачем? Есть для этих кпп норма на сухую, 1.8кг. или в литрах 2 |
принято.
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 17:55 Заголовок сообщения: |
| Владимир62 писал(а): | | Для неграмотных, в кпп механика тема, крома, аР164-166, капа, нет контрольной пробки |
Не надо быть таким категоричным.На фото как раз она самая
229.34 KB |
333 раз(а) |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 17:56 Заголовок сообщения: |
сильно высоко, тут до пробки литров пять войдёт.
VIO Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 17:59 Заголовок сообщения: |
| Имеется ввиду ведь заливное отверстие?
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 18:01 Заголовок сообщения: |
VIO Это техническая пробка, совсем не относится к маслу.
VIO
да, заливное. на большинстве коробок - оно же и контроль уровня.
VIO Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 18:04 Заголовок сообщения: |
| Ну я сам всегда через щуп лью
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 18:11 Заголовок сообщения: |
но не в этом случае.
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 18:16 Заголовок сообщения: |
VIO на моделях с 93гв. туда вкручивается датчик заднего хода. а сверху, где раньше он был, вставляется трос блокировки заднего хода.
Пробка контроля есть на ритмо, дедра. и всех других малых моделях.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 18:52 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Там вообще-то заливная пробка в кпп есть. И у темы и у кромы.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 05:20 Заголовок сообщения: |
Unchik поищи хорошо, может и найдешь. Открутишь какую нибудь, а внутри, что-то отпадет. Успеха.
Авто: Samand
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Вот она на фото заливная пробка.Красным обведена.Че ее искать? И заливаю я через нее , а не через щуп. И ничего никуда не упадет.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 23:31 Заголовок сообщения: |
Я ту коробку розбирав. Зі всією відповідальністю заявляю, що це є заливна точка. А рівень міряти по щупу.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 03:48 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos Даже в у итальянцев записано, заливка через щуп,
на моделях с 93гв. туда вкручивается датчик заднего хода. а сверху, где раньше он был, вставляется трос блокировки заднего хода, чем туда заморачиваться, проще уж выкрутить датчик сверху и залить. Если стоит трос, как на фото, то не очень туда удобно, а сверху приятно. дерзайте, если хочется помучится.
