fiatd Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Июл 16, 2016 18:11 Заголовок сообщения: |
Хочу обратить ваше внимание что датчик воды с jtd и multijet разные по длине и датчик мультиджет будет упиратся и рвать сеточку в некоторых фильтрах а именно в порфлюксах будьте внимательны надо подбирать только по male kc 195 и ему подобные аналоги
Последний раз редактировалось: fiatd (Сб Июл 16, 2016 22:01), всего редактировалось 1 раз |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Июл 16, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
fiatd писал(а): | Хочу обратить ваше внимание что датчик воды с jtd и multijet разные по длине и датчик мультиджет будет упиратся и рвать сеточку в некоторых фильтрах а именно в порфлюксах будьте внимательны надо подбирать только по male kc 195/1 и ему подобные аналоги | на сколько длинее ?
Тф ufi около 20см до сетки ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Июл 16, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
Сравнивать было несчем примерно 5-8млм при попытке вкрутить датчик воды в CS490 он уперся и стал на перекос прорвал внутри фильтра сеточку а CS717 уже идет с датчиком воды но он трех контактный а у нас на пять контактов смысл платить за датчик который не подходит. |
Добавлено: Сб Июл 16, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
fiatd писал(а): | Сравнивать было несчем примерно 5-8млм при попытке вкрутить датчик воды в CS490 он уперся и стал на перекос прорвал внутри фильтра сеточку а CS717 уже идет с датчиком воды но он трех контактный а у нас на пять контактов смысл платить за датчик который не подходит. |
Ок , спасибо за информатция, когда будеть заменить Тф тогда замеряю свой датчик.
А сколько см длина датчика у 1.9мультика?
еще вопросик у 1.9м какой кронштейн ТФ
а как выглядит у 1.9жтд ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
lexa71077 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2016 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 10:54 Заголовок сообщения: |
Окуратнее с датчиком он хрупкий. и очень важный для авто. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 13:03 Заголовок сообщения: |
lexa71077 писал(а): | Окуратнее с датчиком он хрупкий. и очень важный для авто. |
Да не какой важности и толку в нем нет,выкинуть нах... |
Добавлено: Пн Авг 22, 2016 22:38 Заголовок сообщения: |
вот в результате переделки
до
после
подключил подогрев через реле на 30А
купил блок кнопок стеклоподъемника и делал кнопка для включения подогрева ТФ
цена
- кронштейн 300грн
- ТФ 272грн
- хомуты 16грн
- шланг 20см без платно
- пробег 168210км
- буду менять ТФ каждый 12км посколько солярка от укрнафа нет мусоры и т.д.... _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Авг 23, 2016 22:18), всего редактировалось 1 раз |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
интересно .как будет работать?.на такую переделку не просто настроится |
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 21:02 Заголовок сообщения: |
сколько фильтр такой стоит? |
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 22:18 Заголовок сообщения: |
все работают !
такой топливный фильтр UFI на 5 мкм из бумаг купил за 272грн _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
спасибо,а где такой кронштейн прикупить можна,и как он правильно зовётся |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4385 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 22:38 Заголовок сообщения: |
Нічого, що при заміні такого фільтра солярки набагато більше розливається? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 22:41 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | Нічого, що при заміні такого фільтра солярки набагато більше розливається? |
Вот интересно факт -
Возможно ?
Объясните подробности ?
Вот мучит один вопрос почему производителя не оставить этой системы топливной как у обычного жтд ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 07:30 Заголовок сообщения: |
С чего вы взяли что больше? снимаем фильтр откручиваем снизу датчик воды и аккуратно сливаем в баночку,канистрочку солярочка отстоялась и обратно в бак до осадочка. |
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | спасибо,а где такой кронштейн прикупить можна,и как он правильно зовётся | из фиат добло 1.9жтд до 2006
У меня 105к.с , название
Кронштейн топливного фильтра ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
