vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 02:36 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | vitalikfv писал(а): | bogdansmc писал(а): | ну написано ж, ГОЛОВОЙ
А если акум сядет, то можно вообще не закрывать наверное |
Даже ,если аккум.и сядет до такой степени,что перестанет крутить стартер-машина на сигнализацию всё равно станет,причём ЛЁГКО. |
а вот тут могу поспоритьнедавно сел полностью даже габариты не хотеле моргать от сигналки и ц з тоже не захотел открыватся)благо что за день до этого поставил тягу на личинку и открыл ключем)а так точно через форточку пришлось бы лезть в машину |
Ну,это уже слишком посадил. |
s_alex Член клуба
Возраст: 84 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:04 Заголовок сообщения: |
Был у меня случай один в те времена когда за бензом очередя были страшные.
Приехал на заправку, выстоял очередь и заправил в бак и 2 канистры. При всем при этом не один раз приходилось заводиться стартером. Аккум был в полном порядке.
Так вот, после заправки отъехал немного и остановился, чтобы проверить канистры на предмет течи (на заправке времени проверять небыло из-за большой очереди, забили бы насмерть). Проверил канистры, сажусь заводить (а дело было вечером, уже темно было и машина стояла с включенными фарами). При включении зажигания включаются фары, поворачиваю ключ на запуск стартера и тут все тухнет. Я еще раз пробую - тишина. Ну, думаю, контакт клеммы. Вышел, открутил, пошатал, снова пробую - ничего. Проверить аккум нечем было. Ну, думаю, фиг с ним. Беру гаечный ключ подходящий по размерам (благо инструмент с собой был), один конец ложу на одну клему, а вторым резким движением касательно прохожусь по другой клемме. Каково же было мое удивление когда я даже мелкой искорки не увидел (напоминаю, что на улице было темно). Попробовал еще пару раз - тот же результат. Ложу ключ на две клемы и понимаю, что аккум умер совсем. Благо, что машина была горячей и хорошо заводилась. Я ее толкнул и с толкача завел. А дальше подсос вытянул побольше дабы не заглохнуть и доехал домой.
Вот так аккумы умирают иногда. _________________
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 03:24 Заголовок сообщения: |
Наверное ему было много лет... |
