Скрипит боковая дверь
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 14:44    Заголовок сообщения: Скрипит боковая дверь Ответить с цитатой
В последнее время стала скрипеть при движении авто боковая дверь.
И кажется скрип усиливается.
Как можно полечить?
Куда копать?
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна спробувать добре попшикать всі ризинки автомобільним сіліконом. інколи допомагає
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уплотнение, то силикон, вазелин, глицерин- любую смазь, не разрушающую резину. Пользительно постоянно и особенно пере зимой. Но скрип имеет первоисточник- резина просто так не ерзает и скрипит, или петли, или замок надо регулирен.
SLZ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете рассказать каким образом это делается?
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрип в задней двери-ляде, тоже не знаю, как бороться, привык походу..
evo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішили цю проблему?
Бо у мене та ж фігня ... (((
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересует?
evo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно треба міняти всі ролики ... коротше актуально!
Може хтось займався вирішенням цього питання?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипят сокрее всего замки. Попробуйте изоленту или пленку намотать на скобу.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм ... як варіант Smile
Взагалі щось не можу пригадати по пам'яті яка там система замків у розсувних дверей Smile
Скоріш за все поки сам не розберешся - рішення не знайду Smile
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ходу периодически загорается лампочка в багажнике и пищит панель, сигнализируя про открытую правую сдвижную дверь... Shocked
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У меня была проблема так же с боковой дверью, загоралось, что дверь открыта. Вышел из этой ситуации - подтянул немного замок и все. Все стало как надо.
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый ФЕДОРИНО, как подтянуть замок ?
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На задней части дверного проёма сдвижной двери есть скоба за которую защелкивается замок. Эта скоба прикручена к кузову Вашего автомобиля двумя винтами. Возьмите отвертку, немного ослабьте болты, и немного утопите скобу вглубь автомобиля. После этого затяните болты. И все.
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто пшикаю вдшкой все замки, скобы и прочие направляющие и их гнезда )) На какое-то время помогает...
Two beer or not two beer
