Тнвд від вольво на скудо?
МІКІ
Авто: Скудо2008
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Тнвд від вольво на скудо? Ответить с цитатой
Дорого здоров'я, Питання до спеців, чи підійде до скудо 2008, насос від вольво, на вигляд вроді ідентичні, тільки решта цифр різні?
Скудо 2008
 Просмотрено:  265 раз(а)
Топливний від вольво 2005
 Просмотрено:  255 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ТЕОРИИ - по подбору номера не пересекаются
9683623780 - 2.0 HDi DW10BTED (4) (Ситроен, Форд, Пежо)
96 581 937 80 - 2.0 D DW10BTED (Вольво)
А ПРАКТИЧЕСКИ - пробовать надо...
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є ще но там один номер 4000 грн
і є ще з таким номером 9658193980 ціна 4500 грн пише що до скудо 07-13
 Просмотрено:  269 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
є помпа під ваш номер 5000 грн
Тут не барижать, є відповідний розділ.
Хочиш продати, напиши в "лічку".
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv хорошо
МІКІ
Авто: Скудо2008
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім хто відгукнувся, знайшов пару помп в Англії, того і питаю, в нас ціна нереально космічна.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я недавно покупал у китайцев клапан ЕГР, и был крайне удивлён количеством автомобилей в которые устанавливается эта деталь, вот список авто с таким двигателем как у нас:
подходит для следующих моделей:
Volvo
S80 II 2.0 TDI 2008/02-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Fiat
Scudo 270 _ 2.0 D Multijet 2007/01-2015/12 1997 куб. см, 88 КВТ, 120 ШТ.
Scudo 270 _ 2.0 D Multijet 2007/01-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Ulysse 179AX 2.0 D Multijet 2006/05-2011/06 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Ford
C-Max 2.0 TDCi 2007/02-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
C-Max 2.0 TDCi 2008/02-2015/12 1997 куб. см, 81 КВТ, 110 ШТ.
Focus II (DA _ 2.0 TDCi 2004/11-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Galaxy-2.0 TDCi 2006/05-2015/12 1997 куб. см, 96 КВТ, 130 ШТ.
Kuga I-2.0 TDCi 2008/03-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Kuga I-2.0 TDCi 4x4 2008/03-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Mondeo IV 2.0 TDCi 2007/03-2015/12 1997 куб. см, 96 КВТ, 130 ШТ.
S-Max-2.0 TDCi 2006/05-2015/12 1997 куб. см, 96 КВТ, 130 ШТ.
S-Max-2.0 TDCi 2006/05-2015/12 1997 куб. см, 103 КВТ, 140 ШТ.
Lancia
Phedra 179 2.0 D Multijet 2006/07-2010/11 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Peugeot
307 3A/C 2.0 HDi 135 2003/10-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
307 Перерыв 3E 2.0 HDi 135 2004/02-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
307 СМ 3B 2.0 HDi 135 2005/06-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
307 SW 3 H 2.0 HDi 135 2004/02-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
308 4A _, 4C _ 2.0 HDi 2007/09-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
407 6D _ 2.0 HDi 2008/08-2015/12 1997 куб. см, 103 КВТ, 140 ШТ.
407 6D _ 2.0 HDi 135 2004/05-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
407 Купе 6C _ 2.0 HDi 2005/10-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
407 Купе 6C _ 2.0 HDi 2009/06-2015/12 1997 куб. см, 120 КВТ, 163 ШТ.
407 SW 6E _ 2.0 HDi 2008/08-2015/12 1997 куб. см, 103 КВТ, 140 ШТ.
407 SW 6E _ 2.0 HDi 135 2004/05-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
607 9D, 9U 2.0 HDi 2005/09-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
807 2.0 HDi 2006/06-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
эксперт Kasten 222 2.0 HDi 2000/07-2015/12 1997 куб. см, 69 КВТ, 94 ШТ.
эксперт Kasten VF3A _, VF3U _, VF3X _ 2.0 HDi 140 2007/01-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
эксперт Pritsche/Fahrgestell-2.0 HDi 140 2007/01-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
эксперт Tepee VF3V _ 2.0 HDi 140 2007/01-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Citroen
LC _ C4 2.0 HDi 2004/11-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
LC _ C4 2.0 HDi 2008/07-2015/12 1997 куб. см, 103 КВТ, 140 ШТ.
C4 Купе LA _ 2.0 HDi 2004/11-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
C4 Купе LA _ 2.0 HDi 2008/07-2015/12 1997 куб. см, 103 КВТ, 140 ШТ.
UA _ C4 Grand Picasso 2.0 HDi 138 2006/10-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
C4 Grand Picasso Я UA _ 2.0 HDi 150 2009/07-2015/12 1997 куб. см, 110 КВТ, 150 ШТ.
UD _ C4 Picasso 2.0 HDi 138 2007/02-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
C4 Picasso Я UD _ 2.0 HDi 150 2009/07-2015/12 1997 куб. см, 110 КВТ, 150 ШТ.
C5 RC _ 2.0 HDi 2004/09-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
C5 RD _ 2.0 HDi 2008/02-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
C5 RD _ 2.0 HDi 140 2009/04-2015/12 1997 куб. см, 103 КВТ, 140 ШТ.
C5 RD _ 2.0 HDi 165 2009/04-2015/12 1997 куб. см, 120 КВТ, 163 ШТ.
RE _ C5 Break 2.0 HDi 2004/09-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
TD _ C5 Break 2.0 HDi 2008/02-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
TD _ C5 Break 2.0 HDi 140 2009/04-2015/12 1997 куб. см, 103 КВТ, 140 ШТ.
TD _ C5 Break 2.0 HDi 165 2009/04-2015/12 1997 куб. см, 120 КВТ, 163 ШТ.
C8 EA _, EB _ 2.0 HDi 135 2006/03-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Jumpy 2.0 HDi 140 2007/01-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Jumpy Кастен-2.0 HDi 140 2007/01-2015/12 1997 куб. см, 100 КВТ, 136 ШТ.
Jumpy Pritsche/Fahrgestell BU _, BV _, BW _, BX _ 2.0 HDi 110 16 В 2003/12-2006/10 1997 куб. см, 80 КВТ, 109 ШТ.
МІКІ
Авто: Скудо2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya дякую за інформацію, Китай то сила, все в них є.
МІКІ
Авто: Скудо2008
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть що за два датчика що відкручуються, знайшов помпу без них, чи варто купляти?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2016 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редукционный клапан ТНВД
Регулятор давления топлива
без клапанів на 100-150 ціна менше
МІКІ
Авто: Скудо2008
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2016 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
billybenny
Авто: Scudo '09
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в минулому році купував новий за 16 тищ
