Приколы с КПП
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Приколы с КПП Ответить с цитатой
Проезжаю км 50 и начанают плохо включаться передачи задняя втыкается с хрустом первая очень туго.Глушу мотор жду 5 минут завожу все работает просто супер опят произжаю км 50 таже картина.
Масло смотрел уровень в норме.Если у когото были такие траблы подскажите куда лезть и что делать.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло давно менялось в коробке?
067 763 30 38
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло менял сразу после покупки прошло гдето 3000 км.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое залил ?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ну )) лейте подсолнечное а лучше топлёное сливочное
по описанию ясно что это не масло Wink
Тимар тебе прямая дорога в Бровары на ревизию коробки а там если запчасти будут по нормальным ценам то ремонт а если нет то на разборку
хотя смотри сам.. на разборке коробка 100 уе а ревизия чисто разобрать собрать и диагноз - 300 грн Wink
ЗЫ ИМХО синхронизаторы но не факт
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло лил Castrol AMX 75W80 .
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не похоже на синхронизаторы явно!У меня когда накрылись так я с хрустом еле включал передачи.И иногда выбивало передачи
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен это максимально похоже на масло Laughing
занимайтесь подбором и какое-то масло обязательно будет схавано коробкой
оно устранит износ всех деталей внитри,отремкомплектит кулису,перетянет кожей ручку кпп,отмоет вековую грязь из коробки и много другого Wink
если серьёзно то это hardware 99% Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда начнётся такое пробуйте двойной выжим
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда это начинается не помогает и тройной выжим.Хорошо встречный вопрос почему все проходит после того как заглушиш мотор с чем это связано.
sss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего,что клинит вкоробке при ее нагреве.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вероятнее всего подгуляли подшипники, появилось осевое смещение валов, которое дает о себе знать после нагрузки.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У задней передачи нет синхронизатора... Мне кажется если бы дело было в железе, то оно бы сразу проявлялось, а не через 50 км, всё-таки растояние нормальное. Возможно в коробке конденсат... Confused
Италоголизм не лечится...
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проехал 250 км все гуд передачи втыкаются нормально,может дело в тяжках перед поездкой заехал на яму и потрогал тяжки одна счелкнула как будто встала на место после этого все нормально.
