DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 22:35 Заголовок сообщения: |
Александр.М писал(а): | DIN писал(а): | физику рассказывать долго, лучше почитать в любой книге о ДВС.
на больших оборотах, ну скажем стрелка тахометра показывает на 12 часов происходит:
1. продувается камера сгорания унося вместе с газами сажу, отслоения керамики, серные наслоения от бензина и т.д.
2. клапана проворачиваются вокруг своей оси тем самым очищаются постели прилегания
3. из-за большой проходимости топливных каналов самоочищаются форсунки.
4. проворачиваются в канавках поршневые кольца, - понятно.
список можно продолжать. |
чтобы всё вышесказанное происходило, двигатель должен быть под нагрузкой, или можно не в движении машины просто газавать? |
не обязательно под нагрузкой, можно и стоя только смысл в том что бы большие обороты держались ровно и несколько часов как это происходит на трассе тогда эффект есть _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 09:29 Заголовок сообщения: |
5000 оборотов несколько часов этож сколько проехать надо!
Кстати сколько часов?  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
ТК ну своими вопросами ставишь в тупик, попробую туда же поставить ответами : чем дольше авто будет ездить в режиме ровных повышенных оборотов тем быстрее произойдёт " омоложение" двига.
я стараюсь раз в неделю, не всегда правда, выезжать на окружную и топить " до всир, ну как можно дольше держать 100 км в ч на 3 передаче а вот пробег Харьков - Киев помогает сразу.
и опять таки из Крыма приезжаешь уже на " другом " двиге  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ТК Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 10:45 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | ТК ну своими вопросами ставишь в тупик, попробую туда же поставить ответами : чем дольше авто будет ездить в режиме ровных повышенных оборотов тем быстрее произойдёт " омоложение" двига.
и опять таки из Крыма приезжаешь уже на " другом " двиге  |
DIN, чуть выше разговор шел о 3000 оборотах при скорости в 100 км/час, а ты говоришь несколько часов, получается хорошее расстояние! ,
Кстати, если я несколько часов буду гнать 100 км/ч на 3 передаче движек не запорю? Он же рычать будет бедняга! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
ну я утрированно говорю, на 5000 об в мин ты ничего не запорешь, то что , возможно, он у тебя будет громко работать так это ничего не значит.
цифер я не помню, но ты просто смысл и физику пойми остальное получится.
зы проедься хотя бы минут 20, это 60 км ну так, для прогулки, проветривания мозга, - двойная польза  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 12:30 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | ну я утрированно говорю, на 5000 об в мин ты ничего не запорешь, то что , возможно, он у тебя будет громко работать так это ничего не значит.
зы проедься хотя бы минут 20, это 60 км ну так, для прогулки, проветривания мозга, - двойная польза  |
А моск треба виставляти у відкрите вікно, щоб він теж омолодився під напором зустрічного повітря?  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Янв 19, 2008 20:31 Заголовок сообщения: |
Я очень рад что моя поездка Киев - Одесса (2:44) была полезна для движка, а то я чуток переживал за него...  _________________ Италоголизм не лечится...
Fiat Performens Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2008 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 00:54 Заголовок сообщения: |
на 4000-5000 переключаюсь, отездил так 100000 тысяч снял голову всё в идеале имею ввиду поршневую! Вот ток клапана не порадовали впускные сажы или нагара мм3-3.5 при том чё лил 95+-98! окко зол гип.....
Вот есть ток один нюанс в таких оборотах масло выгорает нада брать дорогое(Силения Голд неподходит точно! Надо брать рейсинг! и менять вовремя и тогда будет всё ок!))) |
vovan100 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2006 Сообщения: 57 Откуда: Полтавская обл. г. Лохвица
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 02:36 Заголовок сообщения: |
[ Цитата: | quote="DIN"]ну я утрированно говорю, на 5000 об в мин ты ничего не запорешь, то что , возможно, он у тебя будет громко работать так это ничего не значит.
А у меня двиг и при 3000 об в мин громко работает, 2000-2500 еще нормально, 2800-3000 начинает сильно гудеть, 3500-4000-работает громко но гул пропадает, может уже на капиталку просится ? Хотя масло не кушает, динамика нормальная, единственное что раздражает - громко работает.[/quote] |
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
Громко єто ничего. У меня например подвывает. Что я только с ним не делал. Все натежители поменял с роликами и всё равно воет. Надо относиться к этому с пониманием. Это не шум а породистый рык . А если кому на дороге не нравится наш рык пусть плетутся сзади . _________________
rf терапия |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 10:37 Заголовок сообщения: |
Этож ИТАЛЬЯНКА, где вы видели чтобы итальянка, на взводе, тихо разговаривала  |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:18 Заголовок сообщения: |
Просто жаба давит когда сажусь к другу в галимый Таз а у него в салоне тише чем у меня  |
Хирург Италофан
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 13:35 Заголовок сообщения: |
Зато он и едет как тихий Тазик. Можешь себе обезшумку сделать. Хотя мне мой двигатель не мешает. _________________
rf терапия |
Sergey V Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Fiat TIPO 1.6 AGT
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Сматрю тема от скорости и оборотов дошла до оборотов и шума...) Воспользуюсь случаем. Спрошу: гдето после 3500 об/мин начинает в двирателе звинеть! Причем реальный металлический звон. По началу думал мот ккой кожух. нифига, все прижимал, все перетрогал, ничего. И замечу что первое время после покупки такого небыло, а появилось не стого не с сего после замены генератора... но опять таки думал что гдето чета задели и дребежжит, но нет... именно идет из движка. Что можете сказать по-этому? Заранее благодарен!  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 16:18 Заголовок сообщения: |
генератор разбирал?
возьмись рукой за крыльчатку охлаждения генератора, если провернётся то дали будэ _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
