авто прогревается и глохнет... ошибка - лямбда
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 12:31    Заголовок сообщения: авто прогревается и глохнет... ошибка - лямбда Ответить с цитатой
По сути проблемы -лямбду к звамене???.. авто холодное - все ок.. погревается - заводится и глохнет... ошибку выдает лямбда... Rolling Eyes
villand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбла есть у кого без дела ??
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Re: авто прогревается и глохнет... ошибка - лямбда Ответить с цитатой
То есть как это? Прогрев на стартере, чтоль, происходит?
А по сути: если комп указывает на лямбду, то её ни в коем разе менять не надо. Он просто имеет ввиду, что растянулись резинки на выхлопной Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть. Пока лежит. Новая.
villand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто едет пока не прогреется до рабочей температуря отлично Smile но минут пять как выйдет на рабочий режим глохнет..завести потом не получается.. заводится и через пару секунд снова глохнет.. чек загорается...
villand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может хватит ей лежать без дела ??? телефончик для контакта выдай... Laughing
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&postdays=0&postorder=asc&start=1980
133-136 страница метановой ветки,замена на ВАЗовскую.
Качество,гарантия.
villand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в итоге лямбда целая, на газу работает хорошо, а на бензине, заводится и глохнет.. ошибку выдает неисправность электрической цепи подогрева второй лямбды... Shocked Shocked Shocked
куда копать ?? кто чего подскажет ??? Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копать в сторону определения неисправности Smile
Затем неисправность устранятьSmile
Шото мне подсказывает, что лямбда - всё.
ЗЫ: лямбда, говорит, целая, только неисправна Laughing
villand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда целая, проверено на другом авто...
выдавало ошибку неисправность цепи.. а не лямбды...
прошерстил все соединения вплоть до фишек на мозгах...
собрал.. все работает нормально на газу и на бензине...пока... Shocked
на газу синусоиды обоих лямбд график рисует хорошо..
на бензине работает только первая но синусоида чаще и с меньшей амплитудой..вторая на бензине не работает...небольшая кривая около нуля...
может контакт где на разьемах плохой был.. Rolling Eyes
может глюк программы...
под мозгами куча мусора - листья и прочая растительность.. жменя целая..хотя защита на месте... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин...неисправность цепи подогрева подразумевает, что подогрев таки не працювал, соответственно - лямбда не давала требуемых показаний.
вероятность проблемы именно с проводом гораздо ниже, чем выход из строя самого подогрева, но не нулевая Smile
возможно таки окислилось где именно по контактам.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с нерабочим подогревом лямбди откатал 1 год, менял их местами-пох, всегда заводилась и ехала, заменил на Bocsh от ваз только потуму, что достала лампочка чек на приборке....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то не слышал,что бы от лямбды авто глохло и не заводилось.Обычно с проблемами лямбды не ровный холостой ход+повышенный расход топлива.
villand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ROY"]Я с нерабочим подогревом лямбди откатал 1 год, менял их местами-пох, всегда заводилась и ехала, заменил на Bocsh от ваз только потуму, что достала лампочка чек на приборке....[/quot
год выпуска авто какой ?? с датчиком давления в рампе или без ??
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год 2007, да с датчиком...
Страница 1 из 4
