demetrio Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 20:41 Заголовок сообщения: |
oleg-matyla писал(а): | добрий вечір
вмене фіоріно 2008 року 100000 пробігу минулого року був середній розхід 5.8-6 цього року 6.6-7 літра підскажіть будьласка вчому може бути причина. наперед дякую |
Если это расход по городу + кондер, то это нормально - у меня аналогично 6-7 сейчас по городу. Если трасса - многовато, нужно искать причину |
oleg-matyla Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2016 Сообщения: 4 Откуда: lviv
Авто: fiorino
Добавлено: Пт Июл 15, 2016 14:11 Заголовок сообщения: |
це по трасі і без коньдюка к коньдюком ще білше навіть не включаю |
oleg-matyla Amico
Авто: fiorino
Добавлено: Пт Июл 15, 2016 14:13 Заголовок сообщения: |
вмене чомусь хоть потрасі хоть помісту росхід на табло не міняється таке враженя що застигли цифри |
SLZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Пт Июл 15, 2016 15:03 Заголовок сообщения: |
oleg-matyla писал(а): | вмене чомусь хоть потрасі хоть помісту росхід на табло не міняється таке враженя що застигли цифри |
Попробуйте обнулить пробег А (TRIP A).
У меня пробег на 99% город - 5.2 л/100 |
oleg-matyla Amico
Авто: fiorino
Добавлено: Пт Июл 15, 2016 17:32 Заголовок сообщения: |
вмене 80% ізди по трасі взимку брала 7-7.2 зараз почті то саме може щось зпаливною чи турбіною.
раніше в мене турбіна свістіла розхід був траса 6л азарас турбіна не свистить розхід більший |
apachhi Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июл 15, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
SLZ писал(а): | oleg-matyla писал(а): | вмене чомусь хоть потрасі хоть помісту росхід на табло не міняється таке враженя що застигли цифри |
аналогично |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 19:54 Заголовок сообщения: |
oleg-matyla писал(а): | ... раніше в мене турбіна свістіла розхід був траса 6л азарас турбіна не свистить розхід більший |
Якщо масла не бере, подивись може ЕГР приклинив, або під його клапан попав нагар. Може той приславутий клапан скидання тиску в турбіні закис і застряг в привідкритому стані - подьоргай. По роках йому вже би пора почати вимахуватись. Обнулення пробігу поможе як мертвому припарка |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 16:43 Заголовок сообщения: |
Sasha_bor писал(а): | oleg-matyla писал(а): | ... раніше в мене турбіна свістіла розхід був траса 6л азарас турбіна не свистить розхід більший |
так ошибка будет если ЕГР заклинило! |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
apachhi
Заклинює клапан турбіни, а клапан ЕГР просто залишається привідкитим. Діло в тому, що коли попав нагар під клапан ЕГР, він остається відкритий (привідкритий) а соленоїду (приводу ЕГР) нічого не мішає і помилки нема, тиск в колекторі падає і падає потужність. Комп підвищує вприск, на вході то воздухомер заміряв нормальну порцію повітря. Так само коли турбіна осталась привідкрита - вона ж безмозгла. ДМРВ стоїть до неї. От і виходить що повітря зайшло багато і соляри вприснуло відповідно.
Помилка ЕГР буде коли комп відкриває клапан, а шток соленоїда не рухається |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 06:26 Заголовок сообщения: |
тогда чтоб не было ошибки соленоиду , точнее штоку нужен свободный весь путь... и исходя из того что нет чека, клапан "застрял" в крайнем нижнем... точнее впускает весь объем выхлопных газов.
как то так.... |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 16:51 Заголовок сообщения: |
apachhi
соленоид, надавливая на шток клапана, приоткрывает его, когда нет сигнала управления соленоидом он возвращается в "0" пружиной. Клапан не присоеденен жестко к солиноиду и возвращается в "0" своей пружиной (уменя так). Когда чтото попадает под клапан ЕГР он не закрывается, а соленоид полностью втягивается и между штоками остается зазор.
Не весь объем выхлопных газов, клапан остается на микроны недозакрытым, чего хватает дла стравливания давления турбины.
Но это все только предположение, нужно одевать умное лицо и ковырять ЕГР, хотя бы снять соленоид и пальцами или пасатижами пробовать пощелкать клапаном. |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 06:27 Заголовок сообщения: |
Согласен!
хорошо что ЕГР в не тяжело доступном месте) |
decorior Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 13:32 Заголовок сообщения: |
Снова вернулся на заправку ОККО. Расход поменялся... Економия того не стоит. Не сочтите за рекламу, но я уже всех перепробовал. Дотошно, скурпулезно. С 2008 года за рулем, вот два года назад спрыгнул с норм заправок, начал економить, только геморой заработал. Может в том причина ? _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 14:15 Заголовок сообщения: |
С чего вы взяли , что виновата заправка ? В mersedec GL , лью как два года солярку АВИАС . Полет отличный пробег 130 тыс . расход одинаковый , что на OKKO и АВИАСЕ . И зимой при минус 20 заводится без проблем . Toyota тоже заправляется на АВИАСЕ -95 и расход отличный . |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июл 21, 2016 06:49 Заголовок сообщения: |
decorior писал(а): | Снова вернулся на заправку ОККО. Расход поменялся... Економия того не стоит. Не сочтите за рекламу, но я уже всех перепробовал. Дотошно, скурпулезно. С 2008 года за рулем, вот два года назад спрыгнул с норм заправок, начал економить, только геморой заработал. Может в том причина ? |
для чистоты эксперимента)))) бак на ОККО бак на другой)))) |
