На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 484, 485, 486 ... 691, 692, 693  След.
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все крутили нормально кожух защиту подушку склонюся к бракованому комплекту сцепления
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с демпферным шкивом?он вполне может влиять шумом на изменение нагрузки на КВ.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензинка 1,4
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята выручайте! Не могу включить заднюю передачу при включении скрежет как будто не выжал сцепление, я начал включать через передачу вроде все ок было а теперь хоть через 2 хоть 3 всеравно скрежет. Посоветуйте, что делать или специалиста в Киеве.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Strayker_
Посмотри что там с тягами от кулисы к коробке.
Товарищи, мне тож нужна помощь. Дело дошло до установки нового датчика коленвала, так он в фишку любой стороной вставляется. Естественно как стоял старый не запомнил. Знает кто-то как правильно втыкать его? Или лучше на старом потренироваться (он работает на холодную)?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостом при выжиме сцепы появляется посторонний шум(без хруста и рывков).
Я так понимаю,выжимной,или ещё могут быть варианты?
Чем грозит несвоевременное устранение проблемы?
Качество,гарантия.
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлисту. Со временем выжимной может дать клина и тогда он начнет жрать лепестки корзины. Если пока слегка шумит, то в принципе можно еще поездить, но если шум выжимного усилится то нужно менять. Главное не прогавить сей момент.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в моем случае когда выжимной заклинил от разлетелся и пробил коробку сразу незаметили собрали а из нее масло херячит на ходу пришлось второй раз снимать так что всякое бывает
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij так там на фишке с одной стороны пипка для защёлки есть
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были аналогичные симптомы + тугое включение первой передачи, вылечилось заменой комплекта сцепления в сборе, менял у Летуна
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Пипки эти с двух сторон и практически идеетичные. А конструкция самой фишки такая, что можно датчик любой стороной подключить Sad
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Funtiks1111
 Просмотрено:  136 раз(а)
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Насколько я помню датчик коленвала двухпроводной и представляет из себя катушку, поэтому не имеет значения как его включать.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей без фишки.Подключалось предварительно запомнив цвет проводов.
Если не ошибаюсь там 2 контакта,думаю на входе цвета должны соответствовать +-,типа синий коричневый,красный черный и т.д
xelka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% выжимной, есть знакомые которые полгода наслаждались этим звуком пока не поменяли(не на добло), мне самому нужно скидывать кпп, все оттягиваю этот приятный момент.
Страница 485 из 693
