Поменяли комплект сцепления на 1,4 . Через два дня при включении кондиционера шумит в районе кожуха коробки, выжимаем сцепление звук исчезает отпускает опять появляется. Вилка в нормальном состоянии. Сцепление Мара. Вопрос в чем может быть причина?
Всем привет. При дальнейшем ковырянии машины обнаружил проблему: скоба, стоящая на суппорте, отломилась. При вытаскивании отломил и другой край. Со второй стороны еле-еле снял. Эти скобки продаются вообще отдельно? И что-то не очень понятно их предназначение. Буду признателен за координаты где купить.
Какие будут соображения? Сомневаюсь что это завод. Кто не понял, речь о заклепке.
P.S. Заодно на снятой коробке решил изучить че там да как с сальником штока. Я про коробку с 1,9. Короче, нет там никакого сальника. Его роль выполняет резиновое колечко под крышкой. Поменять его без снятия штока-разбора коробки думаю не реально, т.к. если натягивать через шток сверху, думаю порвется. Как вариант малоинвазивного вмешательства, протереть места соприкосновения и поставить обратно. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
А кто то удалял сажевик с 120 лс 1.9 Добло? Позвонил по конторам - сумасшедшие цены. Платить 250-300 долларов за удаление и чиповку - как то слишком))
Или я не тем звонил?)
А этим звонил? Себе делал в прошлом году здесь http://www.gtclub.com.ua/,
программно удаляли сажевый фильтр + попутно перенастроили двигатель, 150+50 у.ё., не реклама. Не жалуюсь.
Доброго времени суток. Волею судью должен ехать в россию . Может кто знает какая там азс продает качественный дизель. Это важно до моего Доблика. В интернете ничего конкретного не нашел. _________________
прикол в то, что когда кондер включая на холостом появляется небольшая вибрация немножко добавляю обороты звук исчезает. Либо тупо выжимаю сцепление звук тоже исчезает. На скорости в салоне тишина
Не могу найти связи кондера с КПП, может так и было, просто сейчас ты начал прислушиваться....Кондер и кпп ну никак между собой не связаны, кондер может влиять на обороты силового агрегата, но к коробке никаким боком... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Muzzy
Да так оно и есть. Просто ценообразование (особенно по этому поводу) строится исходя из цены на новый/слегка б/у сажевик. Типа если он новый стоит 1000 эвро, то чего бы не рубить с людей по 200-300 бачей. Всё равно ведь обращаться будут, т.к. дешевле чем купить и к тому же навсегда проблему решит. А то что, как стоила чиповка хоть-то вазов, хоть еще чего 400-500 грн, что при курсе 8 50 енотов было, дак то пофиг.
Это Украина, детка (R).
бу он 50 денег) _________________ Начальник автопарка)))
В прошлом году ездил в те края, то заправлялся на "Лукоил" ДТ, что подороже. Заливал полный бак, кофе выдавали в подарок. Акция у них тогда была по всем их заправкам.
нет такого не было главное только на холостом только педаль газа слегка прижал звук исчезает
