Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 22:21 Заголовок сообщения: |
Докладываю: реле у меня. Проблема, как и предполагалось, в контактной группе катушки реле. Само реле немного не такое, но принцип тот же. Сложность только в том, что почистить контакты можно только распаяв реле на 2 половинки. При осмотре оказалось, что один из контактов (неподвижный) выгорел в "ноль". Уже начало есть пластину. Вот поэтому реле и работало через раз. Кустарным способом был переклёпан пятачок контакта с другого реле (спасибо отечественному автопрому). Другой (подвижный) пятачок имел ещё нормальный размер, нужно было только почистить. После чистки, сборки, пайки реле было установлено на мой Уно, где прошло проверку работоспособности. Нареканий нет. Всё работает чётко (вольтметр в данном случае хороший помощник )
Пару дней реле потестится на Уно, после чего будет выслано DRAGON для установки на своё родное место. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 23:39 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
 _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
