замена ГТЦ
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 22:36    Заголовок сообщения: замена ГТЦ Ответить с цитатой
Здраствуйте ув. форумчане!после покупки уно тормоза были дубоватые и слабоваты но всё никак не было времени разобраться с ними,и вот оно настало.Снял гтц и вакумник а в нём грам 150 тормозной жидкости,значит пришло время заменить гтц,а с ним хочю заодно и вакумник заменить.Вакумник читал на форуме подходит от ваз 2101-2107.Вопрос а гтц от фиат типо неподойдёт на уно? возникла мысль на каждое заднее колесо кинуть по отдельной магистрале в место одной.
как лучше поступить,с чего подобрать гтц,какие мисли варианты?надеюсь на ваш опыт и советы.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гтц подобрать "с уно", не понимаю в чём проблема?
это не аналог TRW PNC112 на дедру найти...это гтц на уно - как гамна по три копейки!
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в уно гтц на три выхода,а я хочю на 4 выхода,что бы на каждое колесо по трубке
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практический резон есть у этого хотения? кроме того, что изменится задуманное макаронными инженерами распределение тормозных усилий по осям...
ну это если подключить по-диагонали, а если оставить попарно, то зачем вообще весь движ?
оставишь перед-зад - нихуа не изменится, повторяем гидростатику школьный курс. так что не будет разницы 3 или 5 трубок.
подключишь по-диагонали - вашпе тормозить перестанет, ибо развесовка по осям не подходит под этот тип Wink
и? где выхлоп от затеи? ну кроме возни с приколхоживанием запчастей от автоТАЗа...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ ко всему, ещё и колдун в мусор. Ведь на него 1 вход, и 1 выход.
И если оставлять задние Уновские барабаны, то вообще не вижу смысла от данной задумке
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колдун был выброшен ещё кем то до меня,по этому его нет!
с таза ничё вкорячувать несобирался,а спрашывал за гтц фиат типо.
смысл затеи был в получении больш информативных тормозов Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь чтобы тгрмозило? Ищи комплект дисковых на все колёса. Да, например, с того же типо.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда много чего менять придётся,а это сейчас не покарману потому что готовлю кузов к поваркеCrying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, у меня подошва уже стёрлась и не устраивает, но по карману пока только поменять шнурки...
Делай так, как считаешь нужным, моё мнение и ааргументы читай выше Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене барабанов на диски никаких лишних переделок не нужно. все становится в свои штатные места. диски на зад такие же как обычные передние с уно. сами тормозилки одинаковы на уно турбо, пунто, типо, темпра, дедра но они весьма недешевые. тросы ручника под диски другие, но без проблем можно купить даже на форуме. самое тяжелое это найти планшайбы с уно турбо на которые крепятся скобы супортов. и попрошу заметить - замены гтц в этом списке нет! так для понимания что и как делать с тормозами уно, можна почитать мои бортовики турбика и жоповоза (к стати - колдун отсутствовал в обоих и я их не возвращал на место)
п. с. если ставить на зад диски то на морду уже нужны как минимум вентилируемые с турбика... бо будет "весело", особенно зимой.
п. п. с. тюнинг начинается с ТОРМОЗОВ! только так и никак не иначе. машина может пока ужасно выглядеть, может пока хреново ехать, но! тормозить должна безупречно.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно,а с чего подходят штуцера для прокачки тормозов?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С других суппортов, с любых, лишь бы резьба М10х1 Smile
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штуцера для прокачки передних супортов подошли с класики,резьба один в один(супорта клиньевие).
