Fiat Tempra замена двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожалуйста Very Happy
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу все таки придется ставить старый распредвал , чтобы надежно и не геморойно было .
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, случалась такая беда, встал у меня типарик(((( голову сделал, в блоке тоже поменял вкладыши проточил коленвал, а уже в конце перед сборкой обнаружил элипс на гильзе... Вообщем подскажите пожалуйста как дешевле справиться с этой бедой, гильзавать очень дорого получается, точить под больший размер, не знаю с чего поршня поставить, подскажите кто сталкивался или кто знает, машина fiat tipo 1.4 8кл моно впрыск
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
Так ведь ремонтные поршня никто не отменял. Driving
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55, да согласен, но во первых проблема найти их, а во вторых там где есть денег они стоят как пол машины на авторынке!
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
у меня от типо 1.6 должны быть поршня .
диаметр гильзы = 86,4
диаметр поршня вверху возле колец = 86,0
диаметр поршня внизу по юбке = 86,4
высота поршня (максимальная) = 73
диаметр пальца = 22
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
вариантов не много...
или ищем по по разборкам живой блок или гильзуем имеющийся. ремпоршня в наших реалиях к сожалению не вариант - слишком дорого (а под них еще и кольца нырыть надо!) . как вариант можно поискать низ мотора в сборе причем в ассортименте (1,4 1,5 1,6) одновалки, они вполне совместимы с существующей головой, кпп и прочим навесным... думаю низ в сборе будет не на много дороже живого блока, но плюшка в виде увеличения обьема и прибавка в табуне пони будет вполне приятной.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставили старый распредвал , вроде все на месте , но искры нет . В чем может быть проблема ?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра начинается с датчика положения коленвала. Он сигнал берет с маховика. Может маховик не подходит? На моем 1,4 распредвал стоит на блоке. На маховике никаких меток нету.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть , нужно менять маховик. Все начинать с начала Mad
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
диаметр пальца = 22
Честно, я пока с трудом соображаю в этом, я разбираюсь по ходу деятельности, т.к. первый механик меня очень круто вставил и теперь учусь сам, я знаю что у меня диаметр поршня 80.5 палец 22, как мне объясняли компрессионная высота 33.3 помоему. В мой блок влезит гильза таким размером? И подойдет ли по высоте он!?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как успехи?
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня никак( В ожидании чуда...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
гильзовка рядной четвёрки в пределах 100 у.е. вылазит, не слишком так уже и дорого, по сравнению со стоимостью комплекта рем.поршней Rolling Eyes
и по сравнению со стоимостью блока...теоретически в хорошем состоянии.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже вроде все как должно быть , ждем когда придет стартер и будем пробовать завести.
Страница 2 из 6
