куплю датчики на FIAT CROMA 2.0 ie 1986
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 16:41    Заголовок сообщения: куплю датчики на FIAT CROMA 2.0 ie 1986 Ответить с цитатой
 Просмотрено:  210 раз(а)
 Просмотрено:  219 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. это не датчик, а клапан. купить почти нереально, надо искать подобное.
2. это вообще не проблема, гривен 600-700, кажется...если новый.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Це таки дат називаеться MAP сенсор.
2. Ставився на системи weber. І є куча варіатів, підібрати й сколхозити можна.
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как подобрать датчик холостого хода ?по каким-то его параметрам,или розмером ?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету такого датчика на этом моторе. И не было никогда.
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,как подобрать КЛАПАН холостого хода ,по каким параметрам где их взять ?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шоб на два контакта, шоб управление 12В, шоб соединения под хомут.
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шо споримо шо є? С фото не зрозуміло що йму конкретно треба, але MAP є, був і буде. Якщо ти раптом вирішив що в нього калькулятор бош, то ти помиляешся. В нього нормальне ЕКУ Weber
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..да у меня Вебер стоит
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик холостого хода? на шо спорим? на канистру бенза давай! мне просто очень надо...
или читай тему внимательнее, или не спеши сказки рассказывать...
канистру вышлешь через НП или скидывай денег на карту, я выложу фото чека, шо именно на бенз потратил. вчера заправлялся по 18.69, так шо жду 373,80 без учёта комиссии.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де я назвав слово датчик? Я людині як мені здаеться слова вірні писав. Чи ми, бомжики, влаземо в теми поумнічать за три гривні. Людина написала, ну помилилась і фото два виклав. А то що ти до слів при..... ьо йди вчи на базарі. Вислати можу тільки піздулей. Якщо не в змозі людині допомогти то нехер умнічати придірками.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Вот именно: не можешь помочь - гуляй мимо. Чем ты помог, кроме как повторил мои слова?
2. Ты сам вставил мою цитату, где написано "датчик" - и сказал шо "вин е". Кто кого на спор потянул?
3. Если уж ты второй, кто ошибся в одной теме - имей мужество признать свою ошибку, а не тупо включать заднюю, как мышь. Другой раз таки придётся держать ответ за пустые разговоры.
4. Помочь человеку правильно назвать запчасть - половина удачного поиска, бо объяснял бы он потом на разборке жестами шо ему надо, и зарядили бы ему, как нихера не понимающему, цену.
5. Предлагаю остановиться, пока не поздно, со своими наездами.
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,вам за то что я теперь точно знаю как эти клапаны и датчики называются ну проблемма не решилась,машина дергается ,холостой плавает и расход 15 л ))
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не затруднит то перезвони и я объясню как найти причину т 067-7270047 063-9511200
Sloir
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACET 10.3003 - 29 евро - 5 днів чекати
