Задняя опора двигателя
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Задняя опора двигателя Ответить с цитатой
мнение спецов на сто разделилось,одни говорят надо менять, другие что подушки отрабатывают в норме.левую и правую снял -повреждений нет.на задней есть надрывы.цена опора sasic 3000 рублей.посоветуйте что нибудь дешевле.можно ли заколхозить другую с салентблоком?состояние опоры некритичное но похоже из-за нее рвет гофру системы выпуска .СПАСИБО!
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил вварить кусок трубы в место гофры. человек написал что так сделал и все нормально у него.
Phil
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе заменил, цена вопроса 25$, менять можно самому, ничего сложного. А вот у Вас какой то нерационально-варварский метод получается. Убрать гофру, а Вы не думали для чего, собственно, эта гофра и какие последствия? Человек который написал сколько уже отъездил с таким "улучшением"?)
И еще вопрос, как может разделиться мнение менять или не менять подушку? На ней дефект виден? Резина целая? Внешне не сломана? Если есть дефект, то однозначно надо менять, это же не повозка с лошадьми, а Ваше авто, Ваша безопасность и безопасность окружающих.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОДНИ СПЕЦЫ ОЦЕНИЛИ СОСТОЯНИЕ ПО НАКЛОНУ ДВИЖКА ВПЕРЕД НАЗАД,ДРУГИЕ НА ЯМЕ СМОТРЕЛИ КАК ОТРАБАТЫВАЮТ ПОДУШКИ.У ВАС ДВИГАТЕЛЬ НАСКОЛЬКО КАЧАЕТСЯ?ОПОРА ЦЕЛАЯ.ЕСТЬ ТРЕЩИНЫ И НАДРЫВЫ.15% ИЗНОСА(УСТАЛОСТИ)НУ ЭТО Я ТАК ОЦЕНИВАЮ. .МЕНЯТЬ?ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ВВАРИЛ ТРУБУ САМ СВАРЩИК,ЕЗДИТ ВТОРОЙ ГОД.ДУМАЮ ЧТО ТРУБУ ПЕРЕЛОМИТ ВОПРОС ВРЕМЕНИ.ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ТАМ ВНИЗУ ПРИКРУЧЕН ЕМУ МОЖЕТ И ПОВЕЗЕТ.А У ВАС СОБСТВЕННО ОПОРА В КАКОМ СОСТОЯНИИ?МЕНЯЛИ?ГОФРУ СТАВИЛ ДЛИННЕЕ,НА МЕСЯЦ ХВАТАЕТ.А КАК ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ?КАЧЕСТВО ГОФРЫ ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПОДУШКА?
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ ГИТАРУ(МАЛЫЙ ШАТУН)?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это ещё такое?
Если на опоре резина не "потёкшая" от попадающих на неё ГСМ и не сыпется от старости, то 15% твоих надрывов это считай что практически новая опора и не сильно обращай внимание на спецов, которые хотят срубить деньжат.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гитарой знакомый называет натяжной механизм ремня генератора...
Чирк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы привыкли называть подрулевые переключатели Smile
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕЧЬ О ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ ПОДУШКЕ ДВИГАТЕЛЯ!КТО УЖЕ МЕНЯЛ?
 Просмотрено:  481 раз(а)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял!Первый раз купил подушку не известного производителя,но по заверениям продавца якобы турецкая!Порвалась через три,или четыре тысячи!Потом купил действительно турецкую,проехала где то тысяч 7-8,в итоге тоже начала подрываться!В итоге заказал Феби,поставил и забыл,уже два раза поменял масло!
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулка передняя в опоре по длине с оригиналом совпала?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно,тютелька в тютельку! Very Happy
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошел и купил в магазине.
 Просмотрено:  380 раз(а)
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недостающая опция форума......
Пришлось и маркер купить..... Laughing
Сколько денег отдал за нее?????
Чирк
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за свою в Виннице в магазине СВ-Авто отдал 560 гривен!
