Здрастэ!) Вопрос знатокам: Можно ли переклеить стекло противотуманной фары, а то за две зимы, после сугробов появилось две трещины, по одной за зиму Старая фара имеется! Скажите стоит ли заморачиватся? Или сразу замена, боюсь до первого хорошего снега!
Можна! В неті інфи повно, сам цікавився, бо маю так саму проблему (скло на одній туманці повністю потріскане). А от найти скло до неї в Україні - це складно.
Люди хто підкаже чи є зміст ремонтувати головний тормозний, купляти ремкомплект і міняти резинки. Наскільки просто це фізично в гаражі зробити. Чи краще взяти робоче б/у?
Ціна питання ремкомплект в районі 150 грн. а головний тормозний 400-600.
Може в кого досвід є у цьому питанні. Наперед вдячний!!!!
Ребят, всем привет. Захелпите пожалуйста. Недавно описывал свою проблему, так никто и не подсказал . Началось давненько, но особо не донимало.
1. Иногда (раз-два-три в месяц) машина не заводится с первого раза. Как правило на гарячую. Со второго раза сразу же с пол тыка.
2. Один раз пару месяцев назад завелась с 50+...-го.
3. Стартер крутит идеально, как и в тот раз, когда не завелась.
4. Вспышек нет совсем - понимаю, что соляра не поступает и именно в этом проблема.
5. Сегодня заглохла на ходу, но так с 50+... раза и не завелась. Аккум усаживать в усмерть не было желания.
Куда копать подскажите? Ну или хотя бы с чего начать? На ум пришло:
1. Топливный фильтр
2. Клапан в салоне в ногах пассажира.
3. Трубка обратки в баке, которая рядом с заборной бла-бла....
4... Не знаю что еще, разве из самого дорогоремонтного - износ ТНВД (такое возможно?), форсы в обратку много сливают (как следствие не стартует, т.к. нет нужного давления, хотя не знаю на обычном дизеле такое комп определяет).
5. Забыл еще про датчик КВ. Его как-то проверить реально?
Вобщем, надеюсь на советы. Спасибо _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
bogdan68
Спасиб. Т.е. получается он либо работает (машина заводится и едет), либо нет. Не бывает "полуработы", т.е. плохо едет или плохо заводится, проблемы с оборотами...?? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Свой оригінал написано в тех пас
Пасажирський . Понятно Что хто 5и местний.
Если авто 7и то в тех пас указано еще доп строку - 7 мест _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
bogdan68
Какой фирмы брал датчик КВ? или какой посоветуешь взять? Magnetti норм будет? У меня половина запов с завода ихних стоит. Макаронники ж как бы...
P.s. ходил к машине. Завелась с пол тыка на холодную. По ходу таки он, скотина. Я так понимаю, когда полностью умрет, то перестанет и на горячую заводиться? Т.е. не рисковать и менять в срочном порядке? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Дякую.
Але мїй самостїйний ремонт протривав би максимум до мїсчя, де стартер розїбрали. _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Перелопатив купу тем, але відповіді не знайшов. Сьогодні виїжджав із двору задньою без проблем. Потім увімкнув першу, а вона не їде, тільки шкрибуть шестерні легенько. І так усі швидкості, у т.ч. і задня. Авто закотив у двір вручну. При заглушеному моторі швидкості також не вмикаються, хоча вірніше вмикаються по звуку, але машина постійно на нітралці. Може хто підкаже куди копати, і де порилась собака? Дякую.
yuranartov
Посмотри по каталогу на elcats.ru. Думаю он там где у 1,9 - возле стартера, между ним и геной.
kor.valera
Посмотрите сначала тяги на коробке как закреплены. Лучше делать вдвоем - один дергает кулису, второй смотрит как оно под капотом ходит туда-сюда, вверх-вниз. Там и будет видно- трос порвался, одна из тяг слетела, сломался сам шток в коробке, язычки износились....
Привет комрады. Подсоветуйте, что из сцепы лучше взять (комплектом)? Luk, Valeo или ориджынал? За других производителей просто не в курсе вообще _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
