Кулибины отзовитесь
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Кулибины отзовитесь Ответить с цитатой
У меня такая проблема: был убитый инжектор, убрал его, поставил впускной коллектор и карб, вместо топливного насоса на блоке стоит заглушка потому поставил эл. насос от запорожца. Насос от запорожца не надежный перегревается, что можно вместо него поставить?
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой другой насос для бензина с с низким давление. есть такие в продаже
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV поставил себе от запора, который нагнетает в карб по мере надобности - поищи такой.
Остановите Землю! Я сойду! ©
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил навесной электро-бензонасос низкого давления Pierburg, на Перова по 100 у.е., там еще продают другой фирмы, выглядит как топливный фильтр и проводки из него торчат... так такой лучше не брать, перегревается в жару, я с ним уже намучился пока не поменял на Pierburg, счас пока полет нормальный.
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по нормальному ставить, то в бак! Я че то не понял, где старый насос? Его че мало?... Или у тебя нет обратки? Я не вижу проблем! У меня насос запора стоит как дополнительный (по необходимости докачивает топливо) , у меня расход как на двух литрах. Так как тот насос который я поставил в бак расчитан на 1.6 по производительности! А брать родной за куеву тучу денег не собираюсь, поэтому у меня стоит вот такая вот система...
А чё у вас там на инжекторе нет бензонасоса?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing тиха улыбаюсь.
Не занимайтесь идиотизмом. Восстановите систему. На разборках все же есть!
Я знаю жизнь)
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Крому карбюраторную 1.6 ставил бензонасос от Типо.
По креплению подходит, а вот рычажок нужно удлинять.
Dellok
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV
В бак ставить то можно но его найти нада сначала, а с таким креплением где его надыбать? Разве что дизельный насос подкачки, но этого не проверял. А на инжекторе бензонасосы высокого давления которые ставить без дополнительного ограничения создаваемого давления не получится.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил бензонасос от волги инжекторной (подвесной), включил его через две параллельно соединенных лампочки на 20 и 5 Вт обратка не используется. Результат: на холостых не переливает на больших оборотах хватает производительности.
Лампочки подбирал опытным путем.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замеряй расход, отпиши
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расход таким же и остался на 10л 130км трасса-город. На новом насосе проехал примерно 450 км пока все нормально. Машину не узнать словно ожила Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не бортовик, таперь расскажи : ты поставил бензонасос с полного инжектора т.е. раб. давление 3 атм. + последовательно лампочки т.е. занизил ток через мотор?
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос с полного инжектора (3 атм), лампочки включены последовательно насосу, но между собой соединены параллельно для получения мощности 25 Вт
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing гламурная подсветка днища
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не угадал, подкапотного просранства
