На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 479, 480, 481 ... 691, 692, 693  След.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для vitabonda . Отбойник ставил от 2108. больше года. проблем нет.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий спасибо так и зделал поставил от 08 от приоры будет много
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны, подскажите, кто менял подушку, которая на коробке, какую лучше взять? Недавно приказала долго жить, взял магнетти морелли через 100 км новая начала издавать точно такие же звуки, может кто подскажет производителей нормальных?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем по привету.
шаровая опора за 300 грн прошла 5000 км.
во вторник еду на большой ремонт - замена сайлентбоков (лемф), замена шаровой (лемф), замена заднего сальника коленвала.
так же 5000 назад его менял, и он потек сразу же.
я думаю что проблема не в сальнике, а в корпусе в котором он стоит.
у меня в москвиче была такая же проблема - сальник держит нормально, а по корпусу текло. шейка колена в идеале.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, машина на холодную плохо заводится (со второго тыка, после завода синий дым), едет нормально, никаких проблем кроме запуска. Почистил впускной коллектор, клапан ЕГР, проверил свечи, все ок. Компьютерная диагностика (через простой лм кабель) показала, что одна форса переливает, вторая тоже, но меньше.
Решил поставить капельницы Smile вот результат нескольких замеров
http://prntscr.com/bhx03d
http://prntscr.com/bhx0d7
http://prntscr.com/bhx0kr
На мой не опытный взгляд, разница не столь критична, чтобы были существенные проблемы.
Знающие, отпишитесь, действительно ли обязательно две форсунки под замену? Или лучше ехать на стенд (далеко и наверное дорого)?
Есть ли смысл обслуживать форсунки? Один знакомый мастер говорит, что ремонт форсунки как мертвому припарка)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За какое время "слив"?
Можно ремонтировать,можно менять.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушку под коробку ставил( 9002433 SASIC).пока тыс 10,вроде бы пока норм. в Харькове покупал 440 гр.для kazeba95
Mihaill7
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.. думаю придбати Фіат Добло 2011 р 1.6 maxi грузовий...
Підскажіть чи можна зараз офіційно переробляти його на пасажира ?
і скільки це буде коштувати по документах і по роботі ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Можно
По закону ещё не отменили про регистрацию ..
2.Платите 1.6*за каждый куб при офор.док.на пасс.
и плюс переоборудование .
Не выгодно !
Лично для меня
3.Сейчас лучший берите уже готовий пасс.вариант
Mihaill7
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що скажете по цьому авто ?? (ціна ,комплектація, характеристики) :
https://auto.ria.com/auto_fiat_doblo-pass_17617844.html
wandering
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не засекал, но может секунд 20-30, набрало 5мл.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее, виталик, это задняя а мне нужна та которая крепит коробку к ланжерону
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимальные комплектации
- кондиционер
-длиная база : супер
-оригинальный пасс.
-1.6 как раз для города но видел 2.0 это ракет
По цене
Свой отдал 4года назад - дорожее
Не коммерских пробег средные статистики берем 12тис.км * 5 лет= 60тис.км
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара вопросов по форсункам:
1.Момент затяжки гайки крепления форсунки?
2.В чем состоит отличие форсунки 0445110187 от форсунки 0445110119 ?
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сiньйори, вiдразу вибачаюся, якщо таке питання вже було, - з телефона погано шукати. Confused Blush
Суть питання: стартер не реагуєс на поворот ключа запалювання. Контрольки на панелi гаснуть, iмобiлайзер теж(пробував 2 ключi), але нiякої реакчiї немає. Пару тижнiв тому помiняли провiд маси на стартер, i нiби допомогло, а сьогоднi знову не заводиться.
Що то може бути? Embarassed
П.С. З толкача насильно заводиться...
Тапками не товчiть, на сервiс вже записався, що то було тоже напишу...
Але, счуко, iнтересно вже Very Happy Crazy Popcorn
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Страница 480 из 693
