Куплю комплект кондиционера/климата на Tipo
fet4
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Куплю комплект кондиционера/климата на Tipo Ответить с цитатой
Привет!
Ищу комплект кондиционера/климата на Tipo.
Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть с торпедой с темпры и компрессором и проводкой, 3000грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со всей торпедой всмысле?
А радиатор, шланги и прочая лабуда, судя со схем с elcats там огого скоко всего?!
minakoff
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звоните, обсудим
+380505327712
+380683776237
fet4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UP
Ищу комплект на Типо 2.0
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть блок управления климатом именно на ТИПО.
0933444544 Александр
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве они были с климатом?
Хочется основное купить сразу.
alimxan
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были.
fet4
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап. Ищу печку с кондиционером и остальные детали. Заранее спасибо.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4
слух, а сравни с браво\мареа.
Оно конешно не 1в1, но по сути поставить можно, печка с корпусом станет и краника не будет сего лядского....
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
alimxan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краник будет такой же, только с другой тяжкой под движок который перекрывает холодный и горячий воздух.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan
где там краник? 2 алюминиевые трубки идут под капот и сразу в радиатор со стороны пассажира.
fet4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, краник тот жесть. Я его выкинул. Поставил радиатор от девятки и прямые шланги.
По сути мне предложили основные агрегаты кондиционера а именно - компрессор, два радиатора, шланги, осушитель, осталось найти корпус печки с кондером.
fet4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что еще нужно к этому блоку что бы был климат?
А моторчик печки отличается с кондером и без?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4, моторчик той самий, тільки замість резисторів швидкостей печки стоїть електронний регулятор.
