Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 22:21 Заголовок сообщения: Дизель, пропадли холостые |
В какой то момент подкатываясь к перекрестку понял что машина на холостых глохнет. Благо есть ручной газ. на нем доехал. Когда парковался заметил что на подрученном газе тоже не синхронно работает. Подскажите, что может быть, где искать причину?(неужели ремень проскочил, ему ококло 20т) |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 22:34 Заголовок сообщения: |
Кондент
смотри воздух в системе первым делом.
Шланги прозрачные? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
ALIFER Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 01:32 Заголовок сообщения: |
Только вохдух на входе тнвд.. |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 07:07 Заголовок сообщения: |
Не шланги не прозрачные, но конечно могут и подустать. Как проверить что это воздух, или просто купить новый шланг? А еще, утром стал заводить - валит белый дым. (Фильтр поменял на всяк случай, все равно новый был куплен) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4387 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 08:28 Заголовок сообщения: |
Перед тим ніде не заправлявся?
Білий дим... Патрубки не роздуває при працюючому двигуні? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 08:59 Заголовок сообщения: |
Похоже на воду в солярке. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 09:52 Заголовок сообщения: |
А мне кажется №1 подсос воздух
№2 (бывает) "тряпка" в воздушном хвильтре
Ну не хватает ему воздуха
№3 ремень.
№4 ТНВД был не зажат сбился впрыск позже/раньше.
№5 проблемы самого ТНВД мало вероятно так резко они не умирают  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 11:12 Заголовок сообщения: |
Qstas
Согласен по всем пунктам.
Добавлю, что ещё возможнен пробой прокладки (наличие белого дыма).
Но, скорее всего, воздух в системе.
и ещё, когда тряпка в фильтре, то дым, обычно чёрный, а не белый. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 14:17 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы, как писал фильтр был заменен
Заправлялся- да, но на постоянной заправке, и на нем проехал неделю
как найди подсос воздуха, вот в чем проблема, и бывают топливные шланги прозрачные? или просто для теста поставить капилярку, сразу не разъест |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 15:36 Заголовок сообщения: |
Береш на базарі прозорий маслостійкий шланг і все. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 18:36 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Береш на базарі прозорий маслостійкий шланг і все. |
желательно армированный (то есть, не просто прозрачный, а ещё и с нитями внутри) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 09:36 Заголовок сообщения: |
Взял простой капилярку, для теста хватит. подключил к ТНВД бутылку с солярой, протестил - результат не изменился. Снял кожухи, пытался понять по меткам проскочил ли ремень, но если метки на топливном и распред как то видны то на коленвале ее не нашел, мешает маховик, на нем есть какая то метка но совпадет ли она с меткой коленвала гарантии нет, вроде слышал что метки можно смотреть на коробке, но с чем они совпадают, тож не знаю. Открутить маховик не получись, там какя-то огромная гайка, смог найти головку только на 32, не подошла (Кто знает какой там размер?) В результате изысканий обнаружилась еще проблема - ремень ГРМ не совсем ложится на паразитный ролик, т.е. кайма ролика порезала край ремня, визуально хочется подложить под ролик шайбу чтоб выдвинуть его, можно ли так делать? или это какая-то проблема с роликом ? Могли его криво поставить изначально (проехал 23т км). Кто знает маркировку ГРМ ремня на 1,3Д. На моем чет уже не видно. Вообщем пока еду к топливщику |
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 11:16 Заголовок сообщения: |
Ищи ЗНАЮЩИХ людей на месте пока не "доездился".
Дизель не любит дилетантов. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
