В общем, катался я сегодня после хорошего дождя по лужам глубоким, да еще с брызгами по два метра высотой Эхх, хорошо катался
Думал приеду щас в гараж, да как разберу подвеску с правой стороны, да как проведу ревизию, как это сделал вчера с левой стороной... Кстати, Каяба газ-мяс живая есличе... правда, сцуко, скрип внутри аморта при повороте штока.
Приехал такой веселый к гаражу, заглушил аФтАмАбиль, открыл воротА тяжелые, да хотел было заеЖЖать в стойло, ан нет...
АффтаМабыль сказал - а фиг тебе.
Стартер крутит, сцуко, резво так... да вот мотор не проворачивает.
Втягивающее не щелкает.
Ну, водитель колесницы, тоже не пальцем деланный, подкатил к гаражу поближе, чтоб как-то свет дотянуть до подкапотного пространства-то, да чтоб не бегать из гаража да к колеснице-то... целых 3 метра.
А вот вкатить в сам гараж у хозяина колесницы сил маловато... видно каши мало ел.
Ну, не об этом...
Снял я значит стартЁр окоянный, да разобрал его как только смог... вернее, посмотрел втягивающее, да почистил немного контакты...
Собрал взад, кинул втягивающее к аккумулятору - втягивает.
Собрал стартер до кучи. Кинул опять на аккумулятор - работает
Т.е. и втягивающее втягивает, и мотор крутит.
Ну, думаю, ща поставлю за 5 минут взад, да будет мне счастье... и смогу наконец-то заехать в гараж, чтоб подвеску смотреть.
А фиг вам.
Поставил за 5 минут назад... и это без ямы
Поворачиваю ключ и... снова крутит в холостую, т.е. зацепа с маховиком нет ДУмаю, может на маховике зубья неАлё... втыкаю 3-ю передачу, токлаю машину перед... поворачиваю ключ и... снова нифига...
Снова снимаю стартер, снова подключаю проводами на аккум и... он маслает как ни в чем не бывало, т.е. втягивающее втягивает, мотор крутится.
Ставлю назад.... та же фигня... втягивающее не работает.
Быстро лезу в инет на телефоне, читаю, что может быть масса плохая... иду чистить массу, что на лонжероне, потом чищу ту, что на КПП.
Ключ на старт... та же фигня.
Беру левые провода, кидаю один на плюс стартера и на плюс аккума, второй - на корпус стартера и... опять крутит в холостую.
Че за фигня
Все, мой моЦк на сегодня сломан. Иду спать. Может приснится че-нить умное _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
А не рассматривался вариант того, что бендиксу кирдык? Всё включается, всё входит в зацепление, а вот сам бендикс прокручивается. Может он уже был на подходе, а тут ещё водичка в него попала, чем увеличила скольжение ещё больше. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Так-...Стартер крутит, сцуко, резво так... да вот мотор не проворачивает.
Втягивающее не щелкает...(с) не бывает!
Если якорь вращается, никто, кроме втягивающего его не включит! Смотрите на механическую часть- вилка, бендикс...
И лирики многовато, трудно проблему найти в вашей повести...Чесслово. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Бендикс крутится в только в одну сторону. Ну, по крайней мере, руками провернуть в противоположную не могу. _________________ с ув. Александр
Серьезно. Щелчка втягивающего не слышу.
Вилка визуально целая. Бендикс крутится в одну сторону, в другую провернуть руками не могу.
Насчет лирики..... извините, но вчера, сцуко, действительно заипалсо, что дурка начала косить... _________________ с ув. Александр
Хочу за сегодня набрать советов куда смотреть, как проверить и что сделать, чтоб вечером снова в гараж в бой!!! _________________ с ув. Александр
finenko
уговорили
буду его внимательно изучать _________________ с ув. Александр
A-Lex
А руками ты его и не прокрутишь! Это же до какой степени он должен быть убитым, чтобы рукой прокручивался. Я уже сменил бендикс 2 раза, и ни разу он не прокручивался рукой. А вот первые симптомы - это когда он вроде бы и крутит, а в момент схватывания двигателя (когда ну вот-вот) его вроде как выбивает. Дальше - хуже. А потом наступает такой момент, когда стартер крутит в холостую: и бендикс выскакивает, и зацепление с маховиком есть, а он внутри прокручивается и всё. Там принцип работы, как в пятерике велосипеда (на роликах) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Ну из выше изложенного.
Бывает.
Бендикс крутится не входя в зацепления венца маховика.
(приварились клеммы пятака втягивающего )
Оборвало венец.
Сдох бендикс.
"Лопнул" колокол КПП (посадочное стартера сместилось.)
Вал стартера лопнул(бывало и такое якорь на 3-х опорах был)
(иЗ выше описанного можно предположить гидроудар+ стечения обстоятельств) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Приварились- отпадает, шо вы пишете, подумайте??? С приваренным пятаком стартер вертится сам по себе ровно до разряда АКБ! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Согласен на все 100грм.
Но буквально на днях решал подобную проблему с втягивающим.
Корпус немного "под плавился" болты/клеммы сместились и стартер включался но бендикс в зацепления входил через раз.
При развальцовке онного было обнаружено одна клемма/болт наглухо приварена к пятаку и шеволится в корпусе.2-3мм.
И включение происходит замыканием одной клеммы.
(Где то так) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Бывает.
Оборвало венец.
Сдох бендикс.
1. Если бы не входил в зацепление, то и при снятом стартере, бендикс бы не выскакивал. Если выскакивает и не входит в зацепление, то треск стоит, так как зуб об зуб трётся. Привариться клеммы не могут, так как будет постоянно маслать стартер, пока не снять одну из клемм АКБ.
2. Маловероятно, но возможно. Но в таком случае, венец после нескольких прокруток стартера, обычно вообще слетает, да и проверить это не тяжело через паз, куда ставится стартер (когда он снят, естественно)
3. Согласен, о чем и написал сразу же.
4. Маловероятно. Тогда трещина должна быть очень большой, а смещение стартера - на весь зуб бендикса. Это было бы видно невооружённым взглядом. Если смещение небольшое, то опять же стоял треск, как и в первом случае.
5. Отпадает, так как в этом случае бендикс вообще бы не крутился. А ТС снимал стартер и включал его снятым, где бендикс выскакивает и крутится. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Всё выше изложенное "прощупывал" своими руками.
Вангуем дальше.
Пришел к машине, сел заводить... схватило со второго раза...
Еще раз пять попробовал - с первого раза схватывает и заводит.
Буду снимать и перебирать еще раз.
З.ы. уже давно есть визг пару сек после старта.
З.ы.ы. бендикс заказал, завтра должен приехать. _________________ с ув. Александр
