ремонтируется ли насос ГУР на скудо 07г.в.?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Микола73 писал(а):
Кому потрібна інформація де можна відремонтувати ГУР, телефонуйте - домовимось.
Ты, в смысле, за телефон ремонтников денег хочешь?
Good Clapping
0б77бб9119
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто уже покупал эур, принципиально ли искать идентичный аналог, т.е. после номера A5095965 есть ещё +Н, или +С, +G. Что это значит +....
И ещё вопрос, проскакивала фраза, что в насосе есть датчик давления, чесно говоря разобрав помпу пока так и не понял где он. Почему спрашиваю, хочу промыть, обезжирить свою плату и подключить её к разъему без установки насоса и прокачки., и допустим если предположить что она рабочая, увидит ли её ЭБУ без прокачки гидросистемы системы?
Кто покупал на Алегро, как от туда тащить?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6223195448
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут (на форуме) много часников которые гоняют товар с польши, делаеш им предоплату, показуеш какой лот нужно выкупить, и они привозят его в страну.
или есть http://www.meestpolska.pl/ru/ но там нужно самому оплачивать товар, а у поляков не так как у нас, они дают свои внутренние банковские реквизиты по которым через наши банки нельзя оплатить. но иногда можно договорится с поляком об оплате через пэй-пал или на банковскую карту.
принципиальны ли буковки в маркировке - смотри 7стр этой темы там есть фотки.
что касаемо датчика давления - то он может находится и в рейке, но я с ним не стыкался...
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosku писал(а):
Подскажите фирму в Харькове которая занимается ремонтом ЭУРов
kosku писал(а):
название не помню,а тел.0504030443
кто сюда отдавал на ремонт, сообщите результат. Я сегодня созванивался, говорят ремонтируют и послеремонтную гарантию дают. На сегодняшний день просят 3-4 т. грн., а за новый просят 16 т. грн.(пока не тяну).
Я свой разобрал, да видать уже поздно, масло съело слой силикона, видимой корозии или чегото сгоревшего нет. Промыл спиртом, поставил на авто только плату с мотором, насос не ставил и систему не качал. Попробовал завести, все равно горит на панеле сигнал "СТОП". Тестером промерял на выходных клемах на двигатель эур, никаких токов и напряжений нет. Планирую отдать в ремонт на Харьков.
Ребята порядочные?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маєш роібраний, подивись, чи можна просверлити отвір після сальніка , що б масло виливалось наружу, а не в електроніку (як на водяній помпі).
0б77бб9119
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, первая мысль была и у меня такая, как отвести масло от электроники.
Разве что профрезеровать паз для отвода масла, но я думаю что над этим думал и производитель.
Минусы:
- насос стоит под бампером в месте постоянной сырости и влаги, заехав раз в хорошую лужу, эгур конец;
- попадание через отверстие влаги, конденсат, ЭГУР конец;
- засорение и попадание грязи в электронный отсек.
В таком случае нужно думать над установкой еще одного сальника на входе в камеру с платой, думаю варианты могут быть как это сделать.
Вот тогда можно и паз фрезеровать.
Проще в камеру с платой, в нижней её части просверлить отверстие и вклеить на герметик туда пластиковую колбу отстойник как на пневмо регуляторах давления с возможностью слива накопившегося масла.
https://www.drive2.ru/l/704267/
фото не мое но насос такой, я свой приготовил на отпраку в Харьков, упаковал уже
 Просмотрено:  715 раз(а)
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, сделал, спасибо Харьковчанам! Под руководством их спеца в телефонном режиме запустил я свой ЭГУР.
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробней?
почему насос не запустился сначала? и какие манипуляции делали что бы его запустить?
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был плохой контакт + на управляющем разьеме (средний провод), поджал разъем и запустился сам.
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте,перестал работать гур загорелся stop и значек руля, нашел сгоревшую дорожку в блоке предохранителей запаял ее но гур не ожил,
подскажите кто в электрике рубит может ли пайка изменить сопротивление,так чтоб изза этого гур не работал?
denik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото предохранителя
 Просмотрено:  610 раз(а)
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пайка может убить его, если это предохранитель егур. Проверь разъем егур ( оба), напряжение есть? Проверь , может масло в плате егур. И читай тему, тут много описано про проблему усилителя
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять 25, года два назад я меня гур, поставил б/у, но рабочий, и вот сегодня выезжая из гаража, я почуствовал какойто слабый удар, и гур замер.
из-за удара подозреваю что чтото оборвалось в механической части.
звука работающего гура не слышно, масло в норме, нет подтеканий. самое странное что нет никакой сигнализации на приборке, бортовик считает что гур работает нормально...
снимать гур буду завтра, кто сталкивался с такой проблемой - буду рад услышать полезные советы и коментарии.
так же в случае если у меня механическая проблема - было бы здорово если у когото из форумчан есть на руках сломаный гур для извлечения запчастей, за умереную плату...
свой старый гур я уже давно продал...
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только-что подключил лексию к своему тазику, ниодной ошибки нет, на заглушеном двигателе лексией протестировал гур - электромотор крутит нормально, но он не передаёт вращение на механическую часть насоса.
скорее всего развалился тот бачёнок который соеденяет мотор с насосом.
вопрос:
где взять этот бачёнок?
и если только точить - то из какого материала это делать???
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно точить и фрезеровать, я бы делал из полиамида или капролона. Давай эскиз, выточу и отправлю.
Как быстро нужно?
http://www.silverprom.com.ua/kaprolon-poliamid
Страница 13 из 14
