Вопрос по ГРМ.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Вопрос по ГРМ. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Вопрос к опытным автолюбителям.
Собираю ГБЦ, столкнулся с проблемой установки ремня ГРМ, Выставляю всё по меткам, а при натяжке ремня, коленвал убегает вперед, распердвал при этом стоит. Перекидал 1-2-3 зуба на коленвале назад то не хватает то перебегает метка .
Думаю машина так ездила и раньше, мотор с донора поляка, куча меток краской в разных местах видать мудохались поляки. Расход до ремонта гбц газа 15 л. по городу. Компрессия била по 10атм.
В чем может быть проблема
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корректировать лучше на распредвале, так как там один зуб имеет меньший шаг в градусах чем зуб коленвала (так как диаметр шестерни распредвала больше)
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай здесь http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4014.html
cyxap
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимально что удалось сделать - коленвал по шкиву на 0 градусов, распредвал на пол зуба вперёд. Метка на маховике между крайней и центральной. Знакомый моторист сказал немного будет раньше зажигание. Это правильно ?
П.С Звонил мастерам с фиат сервиса сказали что такая бяка редка и обычно изза шпонки на коленвале, а другой моторист сказал что может быть изза того что ГБЦ планировалось несколько раз и посажена поэтому в пол зуба и зазор.
