вакум
псих666
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 20:48    Заголовок сообщения: вакум Ответить с цитатой
привет всем
столкнулся с токой проблемой где-то пробило вакум
не кто не менял и не пробывал ставить с других авто
заранее спс
lancia Thema 89г
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фиат крома подойдет
псих666
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас как бы обстоновачка не очень
и разборак по фиатам нет
а если по колхозить с отечетвенго?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
псих666
В Луганске поспрашивай,там должен быть. За отечественные не знаю. Надо по размерам сравнивать.При желании влепить можно.
псих666
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еслибы был кто небуть из знакомых в луганске было бы хорошо
у нас щас такие цены на запчасти лупят
псих666
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол выход при замене вакума
эндентичную замену родному
во всем крепёжным болтам к кузову и к главному целиндру
подходит с Geely MK
вот только придется помуздыкатся с креплением к педали
а снявши свой я обнаружил что он просто згнил
а к тому причина чего он згнил одетый завотской чехол с паролоном внутри который хрен высыхал
псих666
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой я снял вакум
пришлось шток подрезать сверлть отверстие и срезать на старом шток и на нем нарезать резьбу чтоб выставить так как надо
 Просмотрено:  379 раз(а)
этот с Geely MK
 Просмотрено:  370 раз(а)
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  349 раз(а)
псих666
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще один нюанс при переделке на радном вакуме шпильки длинее
чем на Geely MK
нужно перерезать резьбу на 8 и на 5 -10 мм удлинить шток педали
ато будет сробатывать от середины до пола
