Вопросы новичка по Фиат Мареа *
На страницу Пред.  1, 2
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master1
як я ставив, зняв фішку, що в двері вкручується, під"єднав фішку з нової проводки, накинув все це на скло підйомники і кнопки ()зробив це з обох сторін.
Потім ввімк запалення і перевірив - все працювало відразу.
Після розібрав двері і встановив.
Підключати в дверях потрібно все, замки, датчик на дзеркалі і т.д.
ЄСП працює при відкритих дверях і ввімк запаленні.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗІ. на карти потрібно нові ручки, бо кнопки не фіксуються в звичайних, а якщо можно то й карти повністю.
master1
Авто: FIAT MareA TD75
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От таку ж бодягу й я зробив, з 2х ст. Ні жим жим.. Бум дивитись. Кнопки (мо всі 3 дохлі - в них контахти любять закисать), ЕСП (може теж закиснути й одразу ж вимикатись як наче стекло в упорі, треба підключити тупо з аккума спочатку сам моторчик, ну і запобіжники, іншу муню. Спасибі, принаймні впевнений - що все так як тра.
Ось я і став італійцем...!
master1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі, кнопки мають світитись?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master1
Мають, коли ввімкнені габарити, але це не показник, бо вони на 99% вже згоріли давно.
master1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправив нарешті кондиціонер, супер в жарюку! Не чекав, що працюватиме, був готовий до заміни радіатора - а травила всього лиш резинка на шлангу. Питання: в режимі 'авто' має відключатись компресор при досягненні вказаної температури?
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master1
Так как у наст стоит "недоклимат", то режим "авто" распространяется только на работу вентилятора (автоматически регулирует мощность потока).
master1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братове, хто може кинути фото релюхи електросклопіднімачі, бо в бардачку зверху знайшов штекер з білочервоним проводом, товстіший трохи, який іде, очевидно до моторчат ЕСП. Так, от,- цей штекер висить в повітрі.
master1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бяда. Поставив ЕСП - тепер перекошується і випадає в задній частині скло праве. Пласмаска на склі є, але мо вона неправильна? ні в кого нема фоти - яка вона має бути?
Страница 2 из 2
