Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 09:20 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин- первый абзац именно то, чего я добивался. Если так, то о каком токе в 30 ампер речь? Хотя и сомнительно, чтоб такая цепь ничем не была защищена, в любом случае это не стартер, жрущий сотни ампер.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 09:30 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Кролевчанин- первый абзац именно то, чего я добивался. Если так, то о каком токе в 30 ампер речь? Хотя и сомнительно, чтоб такая цепь ничем не была защищена, в любом случае это не стартер, жрущий сотни ампер. |
Цепь ничем не защищена! Провода в 3 (может в 4) раза тоньше, чем основной "плюсовой". От АКБ прямо впаяны в клемму, остальные 3 соединения (2 на реле, 1 на общей пластине всех свечей) под гайку.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 10:03 Заголовок сообщения: |
Ну и ладно.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 11:08 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Даже добавить нечего.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 11:38 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | Кролевчанин
Даже добавить нечего.  |
Кроме одного- почему горит предохранитель 30 А, а так- все верно.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 12:20 Заголовок сообщения: |
Потому что ток каждой свечи 8-9 ампер,а их 4.
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 13:50 Заголовок сообщения: |
Короче дайте совет что придумать!
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 14:24 Заголовок сообщения: |
DRAGON
я же написал: почисть контакты внутри реле на катушке
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 14:27 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Ты имеешь в виду стандартное реле?
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 14:32 Заголовок сообщения: |
DRAGON
я имею в виду реле свечей накала!
Это прямоугольная коробочка под мотором, к которому подходят 2 толстых провода (с АКБ и свечей накала) и 4 тонких (масса, "+" с замка зажигания, лампочка на приборку и ещё какой-то, не помню уже). Сними крышку с этого реле и посмотри, что делается внутри.
Да, кстати, у Мамонта была проблема с реле, но там симптомы немного другие. Причина оказалась в плохом контакте массы. Но ты писал, что все провода проверил. Значит, смотри само реле
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 11:35 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Окей! Если реле кирдык?! Что посоветуешь?
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 11:54 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Восстановить. Можешь мне перегнать, я посмотрю, что можно сделать.
Вообще-то его тяжело убить.
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 15:33 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Сними с реле крышку, почисть контакты. Фото сбросил. Где у тебя стоит реле - не знаю, но должно быть в моторном отсеке. На проводки внутри реле на моих фото не обращай внимание, у тебя таких нет. Это я восстанавливал дорожки
396.75 KB |
268 раз(а) |
386.75 KB |
265 раз(а) |
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 16:43 Заголовок сообщения: |
DRAGON
ну и?..
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 18:20 Заголовок сообщения: |
Да все его никак не сниму и не отправлю тебе(
Жара пздц у нас. Дома целыми днями. Только сегодня дождь пошел. Завтра думаю его снять и отправить.
