Вакуумный насос тормоза Fiat Doblo 1.9 D
kozachok_zv
Авто: fiat doblo 1.9 d multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Вакуумный насос тормоза Fiat Doblo 1.9 D Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуйста может кто знает, куда подсоединяется шланг на рисунке стрелкой показан, у меня он просто весит и болтается((( Не как не могу понять куда нужно его подсоединить внизу???
 Просмотрено:  726 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по картинке
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прямокутником что обвели????
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
по картинке
а что обведено прямокутником???
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР клапан - он не связано со вашем шлангом !
а фото взял из инета
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Июн 03, 2016 11:44), всего редактировалось 1 раз
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
ЕГР клапан - фото взял из инета
А понял мне надо только то что в кружке)))) Спасибо помогли) Хорошего Вам дня!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это он ?
 Просмотрено:  699 раз(а)
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он, у меня слетел другой конец резиновой трубки и он там так стоит что не видно в книжке по ремонту тоже не нашел вот и думаю он же там не должен болтаться, сверху в насосу прикреплен значит и снизу должен
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важко роздивитися _підозрюю,у тебе відключено керування дрос. заслонкою Трубка має бути заглушена,щоб не втік вакуум.
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це не моэ фото, в мене трошки інший двигун, зранку помітив що болтається тонкий шланг, от і почав шукати знайшов фото в неті щоб показати було видно стрілку намалював внизу просто вісить при заведеному двигуні всмоктує воздух
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втрата вакуума-це погано. Хоча б заткни шланг для початку.І зроби своє фото,бо ніх не бачу.Я мав подібний гемор-то окрема байка. Якщо актуально-дзвони 0633058722.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же подозреваю, что шланг должен идти к дроссельной заслонке. Но тогда вопрос: а как тогда работает твой мультик? Или он как "Аврора"?
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім хто відкликнувся. Проблему вирішив, знайшов у книжці схему а потім знайшов, не без проблем, потративши трохи часу і зусиль, те місце куди приєднується це патрубок. Називається цей елемент аккамулятор вакуума в моїй моделі Diesel 1.9 Multijet (120)
він знаходиться під ЕГР клапаном, тому його і не видно и здогадатися дуже важко, але якось намацав і по схемі зрозумів, що те що треба.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kozachok_zv
Интересная книжица! Подробная схема с отличным описанием. А как бы поделиться? Или ссылку на скачку?
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таку книжку юзаю 8 років.Ще колись купив -із серії АВТОБАЗАР Добло 1.9 д и жтд.Ціна була 100 з гаком гривень тоді.
