Помогтие! Доблик не заводится - не крутит стартер.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shursh писал(а):
Ещё раз всем ОГРОМНЕЙШОЕ СПАСИБО!!!
shursh, поздравляю с победой, и вот обратите внимания, как Вас переполняют эмоции. А я всегда говорил челам здесь, шо исправность жылезки мужской душе дарит массу удовольствия, а если заглюченная жылезка восстановлена собственными руками и моцком, то ваще практически щастье.
Я давно убедился, шо жылезный конь - он всё-таки жывой, хоть и многие в это не верят. Он понимает заботу о себе и бывает чудом спасает в разных ситуациях. А если и ломаецца, то на пороге гаража уже после важной поездки. Он как бы держицца до последнего, как солдат.
Высшие силы Вселенной способны в какой-то момент извне укрепить кристаллическую решётку холодного металла, и он выдержыт, если так надо, там, где ни кто не поверит своим глазам. И может оборвать провод под термоусадочной изоляцией возле массы, если нужно чела научить чему-то важному и значимому.
Верить/не верить - вопрос личного невежества. Наш Мир дуален - добро и зло - одно целое и подвластно одной силе. Амэн.
Muzzy
У меня нет слов.
Вы практически Добло-Бох )))
Доктор техническо-элехтрических Доблонаук.
Мои аплодисменты Колдуну виртуальной диагностики. )))
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Afftar Филосф! Shocked Very Happy
Хотя, правда таки в этой философии есть! plus
Muzzy
У меня нет слов.
И опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг...
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
только мой стоит под домом у мамы 3-ю неделю.. правда я туда не лазил уж давно - на другой катаюсь пока))
Погода не радует- холодно копаться ужасно.
Начальник автопарка)))
ICQ Number
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Правды ваще нет.
Есть только истина. А она сурова: человечество пошло по технократическому пути развития, чем и запороло бока. Так и будем мы жылезо юзать с утра до ночи, воображая себя продвинутой цывилизацией. Мы способны понять, шо жылезный конь жывой, но тут же способны проявить жылезное равнодушие к челам рядом.
Muzzy, значит так надо. Придёт время и руки сразу дойдут и всё будет путём. Мы ж не знаем, как оно должно быть на самом деле.
* Тоже давно не лазил.
Как-то приехал ночью. Пробежал по делам 300км - всё путём. Открыл ворота, завожу мотор, а он как затроил, потом ваще задвоил. Кое-как заполз в гараж, вышел послушал, а из трубы фырчит канкретна. Сразу заподозрил прогорание выхлопного клапана, так мне показалось (давно надо было зазорчики поправить). Агарчился сильно. Тоже три дня к машинке не подходил, всё настраивался на гемморный ремонт, да и занят быль сильна.
Полез. Обрыв в одном свечном проводе, в другом цылиндре зазор свечи поймал залепуху между контактами (расход масла). Заменил провод, все свечи почистил на пескоструйной установке (Э 203 О) до блеска. Проверил свечи на установке (Э 203-П) под давлением 10атм. на правильность разряда и пробой изолятора. Всё ОК. Завёл с пол-тыка и поехал по делам. На следующий день залез и поменял сальнички клапанов и установил все зазоры - исчез расход масла.
А уже настроился на капиталку, т.к. расход масла приписывал колечкам.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чаще всего проблемма в контакте провода массы к коробке передач.у меня уже два или три раза было так-провод открутить зачистить и обратно зажать болт на15.помогает даже если пошевелишь этот провод Rolling Eyes
konkord7
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7
Да я думаю, что человек за два года причину-то нашёл и исправил!
Да вы, батенька, археолог! Laughing
shursh
Авто: Doblo 1,4i v8 Combo 2007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,да...Причина была именно в этом...Запомнил и надолго, не давно(месяца 2 назад) история повторялась. Уже зная, решил проблему очень быстро. Так и да. Следите за контактами массы. Помогает. Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня тупо стартер рассыпался и все.. по этому и стартовала. Smile
пожарный
Авто: фиат добло 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Re: Помогтие! Доблик не заводится - не крутит стартер. Ответить с цитатой
shursh писал(а):
Doblo Combi 2007
1,4 объём
Вобщем проблема следущая:
Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем ключ по часовой стрелке и наблюдаем: НЕ ГОРИТ лампочка с маслом и батарейкой, ЗАГОРАЕТСЯ и ГАСНЕТ лампочка АБС, ГОРИТ лампочка ИММОБИЛАЙЗЕРА.
Пытаюсь дальше провернуть ключ зажигания: стартер не крутит. Втягивающее не щёлкает.
Стоит сигналка SHERIFF 900
До этого была тоже самое. Снял крышку предохранителей(под капотом), пошевелил релюхи и предохранители, заодно на всяк случай пошатал провод который отходит от + клемы красного цвета и ныряет под коллектор, пологаю что к стартеру....
Завелась...думаю врядли контакт. Совпадение. Смотрел на яме + провода на стартер и генератор - всё вроде цело.
Мысли: Навернулась сигналка, точнее реле её...(которое как вариант размыкает цепь зажигания и стартер) Или как вариант иммобилайзер...
Какие у вас мысли, ребят??? Хелп плиз...
доктор сказал ходить вот я и ходю
guba_fm
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ВАМ огромное!!!
У меня случилось то-же самое, точь в точь!!!
Благодарю, что вьі не поленились и подробно все описали, Вьі сєкономили мне массу времени и денег!!!!!
Спасибо еще раз
Удачи!
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, не крутить стартер і не клацає втягуюче. Усю проводку перевірив, нормальна.Підкажіть до чого готуватися, заміна стартера чи щось інше? Дякую.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брате.не все перевірив.Стартер можливо стартонуть не знімаючи з мотора-напряму проводами з акума.Тоді буде ясно шо лікувати.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- проверить наличие напряжения при повороте ключа на старт, причем не тестером, а нагляднее- лампой-контролькой 5...15 Вт.
2- проверить работу втягивающего, подав +12 прямо на плоскую клемму соленоида.
3- грубо, но доступно- перемкнуть силовые клеммы на стартере, только аккуратно!!!- может быть искра и брызги металла.
4- снять стартер и проверить на столе, а лучше- вскрыть и провести ревизию с проверкой от той же АКБ.
Stormman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,2,3 Зробив, нічого не змінилося, сьогодні буду знімати стартер.
Дякую за підказки.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за підказки.
Не мешало-бы перед снятием нормальный АКБ поспробовать.
На сколько понял данная процедура не проводилась.
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
