Mexin Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2016 Сообщения: 15 Откуда: Киев,Винница
Авто: Fiat Doblo 1.6 уже пропан)
Добавлено: Вт Май 31, 2016 09:54 Заголовок сообщения: Бывает не заводиться Fiat Doblo а только с толкача Помогите! |
В этом году началось, до этого все идеально было, бывает постоит и не заводиться а с толкача заводиться, и потом заводиться с ключа все нормально. Вот сегодня с ключа не завелась толкал, и потом остановился и с ключа завелась. Примечание: ремень ГРМ и все что с ним связано менял в том году, стартер и генератор перебрал в этом. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Май 31, 2016 10:58 Заголовок сообщения: |
Братело-без комп діагностики це пустий базар. Мульйон догадок і причин. Якщо замок барахлить-спробуй напряму проводами стартер стартонуть-актуально і+ і- подавать.ще любить маса на коробці неконтачить. Коротше-спочатку-танці з бубном для діагнозу,уви.. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Вт Май 31, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
Щоб вам допомогли опишіть чого саме не заводиться: _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Mexin Amico
Добавлено: Вт Май 31, 2016 11:46 Заголовок сообщения: |
Дякую, поїду на діагностіку. Стартер крути просто таке відчуття що чи імобілайзер чи релюшечка. А ще перед цим машина стояла на роботі і коли я відкрив капот на клапанній кришці був шматочок хліба)) Може дессь миша перегризла?!) Знайду відпишу. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Май 31, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
Чисто по слухам-двопаливні машини бува,вередують по причині переходу з палива на паливо.Тому діагностику і в газовщиків треба питать,шось таке. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Mexin Amico
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 19:49 Заголовок сообщения: |
Ездил на компьютерную диагностику, ошибок нет( Так как заводиться сказали звонить когда будет не заводиться. Все также ездил целый день раз 7 заводилась а потом с толкача. |
Mexin Amico
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 19:53 Заголовок сообщения: |
Помогите. Уже нет сил . может есть у кого то в Киеве человек который сделает? Найдет причину? А то авто электрики как слышат так и не хотят браться, типа надо искать, но мы заняты (как будто я бесплатно прошу) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 19:56 Заголовок сообщения: |
может всё-таки можно проследить хоть какую-то закономерность "не заводки"? ну, например, не заводится, когда стоит мордой на север, или когда водитель держит дулю в кармане?
а когда "не заводится" - это у него искры нет или топлива? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Mexin Amico
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 20:02 Заголовок сообщения: |
)) Щас постараюсь все расписать. Может не заводиться на холодную и на горячую. Может заводиться 5 раз 2 дня и в какой то момент не завестись. Стартер крутит нормально. Зимой перебирал генератор и стартер, летом в 2015 лопнул ремень, менял все на оригинал, в том числе провода свечи. С толкача заводиться. если не разогнал с толкача и она не завелась а пару раз дернулась заводиться с ключа. Когда не заводиться , такое ощущение что чуть трусит больше двигателем чем обычно. Бывало когда не заводилась, сейчас такого нет, как только включал зажигание сразу заводил и заводилась не дождавшись накачки топливного насоса. Стоит газ пропан 4 поколения летом 2015 ставил. Насос слышно как качает при включении зажигания. |
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 21:03 Заголовок сообщения: |
вона как всё запутано...
а как насчёт второго вопроса? когда не заводится - это нема искры или топлива?
значит придётся исключать по очереди: давление топлива у рампе, исправность датчиков, связанных с отсутствием топлива/искры. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 21:07 Заголовок сообщения: |
Я бы и фазы перепроверил.... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
А я бы перепроверил все массовые провода, особенно силовые. Можно дополнительно кинуть минусовый провод с АБК на двигатель. _________________ владимир т |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
я бы проверил датчик КВ. _________________
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 21:52 Заголовок сообщения: |
Котопотам
100 пудов. А я думал писал уже об этом... видать в другой теме _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Mexin Amico
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 08:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня снова без проблем завелась с утра два раза. Датчик коленвала, показал бы компьютер ошибку в истории( все чисто). |
